 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: negative Maße bei Koordinatensystemen in Zeichnungen (3804 mal gelesen)
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach langer Zeit 'darf' ich wieder einmal eine Zeichnung überarbeiten. Zur Vereinfachung wurden für einzelne Bearbeitungen Koordinatensysteme erzeugt. Die Bemaßungen (Abstände und Verdrehungen) wurden bisher als Notizen mit Bezug zu den Bemaßungen (&d***) angegeben. Leider musste ich jetzt feststellen, dass die negativen Vorzeichen der Verschiebungen oder Verdrehungen in den angezeigten Maßen und in den daraus erzeugten Notizen nicht angezeigt werden. Bisher hat man die fehlenden '-' in der Notiz einfach davor geschrieben. Aber das widerstrebt mir natürlich extrem, weil dadurch natürlich bei Änderungen sehr böse Fehler auftreten können. Mein Blick in die Hilfe hat leider nur die Option show_dim_sign_in_tables ans Licht gebracht. Diese steht aber auf yes und hat keinen Einfluss. Die Anzeige von negativen Bemaßungen von Punkten klappt ohne Probleme. Weiß hier einer/eine, wie man die Vorzeichen der Bemaßung von Koordinatensystemen sichtbar machen kann? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Hallo Udo, wie, Du hast auch mal eine Frage Als "vernünftige" Lösung würde ich Dir empfehlen mal einen Blick auf die Koordinatenbemaßung zu werfen. Achtung ich meine wirklic die Koordinatenbemaßung, nicht die Ordinatenbemaßung. Hier werden in einem Kasten mit Hinweispfeil die Koordinaten in Bezug zum gewählten Nullpunkt angegeben. Und soweit ich das in Erinnerung habe, wird dort das Minus mit ausgegeben. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: ... wie, Du hast auch mal eine Frage
Natürlich! Meike, gerade als Studierende solltest Du wissen, dass es mehr Fragen als Antworten gibt. Eine von den überschüssigen habe ich jetzt erwischt. Zitat: Als "vernünftige" Lösung würde ich Dir empfehlen mal einen Blick auf die Koordinatenbemaßung zu werfen.
Ich habe geworfen. Leider ist es damit nicht möglich, meine Anforderungen zu erfüllen.  Grund: Koordinatensysteme sind nicht auswählbar (die haben schließlich ganz selten Koordinatenwerte), es werden (bei Punkten) nur 2 Dimensionen abgefragt Zitat: ... Und soweit ich das in Erinnerung habe, wird dort das Minus mit ausgegeben. ...
Deine Erinnerung trügt Dich nicht. Aber es geht eben nur von Punkten und dort habe ich auch so eine Vorzeichenanzeige. Weitere Vorschläge? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Antwort von der Hotline. Diese erfüllt aber noch nicht meine Ansprüche. vorgeschlagener Weg: Option show_dim_sign auf yes Damit werden zwar die Vorzeichen der KS tatsächlich in der Zeichnung angezeigt (auch wenn in der Beschreibung in der Hilfe davon nichts steht). Aber es ist so nicht anwendbar, weil dadurch ganz normale Bemaßungen (Gewindetiefen bis zu Ebenen) ein Vorzeichen erhalten. Mal sehen, ob ich noch weitere Hinweise bekomme. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Eine etwas umständliche Möglichkeit wäre folgende: Im Koordinatensystem Parameter für jede Bemaßung erzeugen, Notiz mit diesen Parametern erzeugen, Beziehungen eintragen zB. X=$D123 Y=$D234 Durch die Beziehung kommt das Vorzeichen wieder hervor. (trotz show_dim_sign auf no) Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 31. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Oder nur einen KE-Parameter für das Vorzeichen if $D3300 <0 VORZEICHEN="-" ELSE VORZEICHEN=" " ENDIF Den Parameter kann man sich dann in den Maß-Eigenschaften anzeigen lassen
Code: &VORZEICHEN:FID_87184@D
Leider ist dabei die Feature-ID nötig; oder kennt hier jemand einen anderen Weg HTH------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Im Koordinatensystem Parameter für jede Bemaßung erzeugen, Notiz mit diesen Parametern erzeugen, Beziehungen eintragen zB. X=$D123 Y=$D234Durch die Beziehung kommt das Vorzeichen wieder hervor. (trotz show_dim_sign auf no)
Arni, wenn ich Dich nicht hätte. Dein Ansatz hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich allen KS mit Versatz die Beziehungen mitgebe als KE-Parameter. Dabei hatte ich erst immer den Namen mit im Parameter stehen. Das habe ich jetzt rückgängig gemacht, weil ich dadurch eine sehr einfache Anzeige in der Zeichnung realisieren kann. Die Beziehungen im KS-KE sehen so aus:
Code: KS_drehung_x=$d1000 KS_drehung_y=$d1001 KS_drehung_z=$d1002 KS_verschiebung_x=$d1003 KS_verschiebung_y=$d1004 KS_verschiebung_z=$d1005
(Bei der Reihenfolge sind es wirklich aufeinander folgende Zahlen.)Als Zeichnungsnotiz habe ich jetzt folgendes als Datei abgelegt:
Code: Verschiebung X= &KS_verschiebung_x:att_feat Y= &KS_verschiebung_y:att_feat Z= &KS_verschiebung_z:att_feat Verdrehung um X= &KS_drehung_x:att_feat um Y= &KS_drehung_y:att_feat um Z= &KS_drehung_z:att_feat
Damit brauch die Notiz nur an das jeweilige KE gebunden zu werden und es ist alles ausgefüllt.@Alois Mit Deiner Lösung hätte ich pro KS 6 verschiedene Beziehungen gebraucht und hätte immer die ID mit benötigt. Da ist mir die jetzige Lösung sehr viel lieber, auch wenn ich dabei auf eine Notiz ausweichen muss. Ich finde es wirklich traurig, was man hier wieder bei PTC implementiert hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Noch ein klitzekleiner Hinweis Ein solches KE nur einmal richtig definieren (Beziehungen, Maßkosmetik) und dann kopieren oder via UDF einbauen Bei Maßen kann man dann auch noch mit Toleranzen arbeiten ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
