  WF5 - Sitzungs-SEARCH.PRO ?
Autor Thema:  WF5 - Sitzungs-SEARCH.PRO ? (6150 mal gelesen)
rotzloeffel
Konstrukteurin (Technikerin Maschinenbautechnik)
Sehen Sie sich das Profil von rotzloeffel an!   Senden Sie eine Private Message an rotzloeffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rotzloeffel
WF2 M180
WF5 M060
Windows XP SP3
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in einer Baugruppe ist ein Teil eingebaut, welches in einem Pfad liegt, der nicht in der SEARCH.PRO enthalten ist.
Beim ersten aufrufen der Baugruppe in der Sitzung kommt die Meldung, dass das Teil nicht aufgerufen werden konnte.
Dann kann ich das unterdrückte Teil im Modellbaum anwählen und "Fehlende Komponente aufrufen" ausführen.
Wenn ich nun die Baugruppe aus dem Arbeitsspeicher lösche und dann neu aufrufe, wird das Teil gefunden (?!?).
Gibt es eine Config-Einstellung, die den ursprünglichen "Aus dem Arbeitsverzeichnis löschen"-Befehl wiederherstellt.
Danke für die Hilfe
rotzloeffel
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 29. Jan. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotzloeffel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du nur die Baugruppe löschst bleiben die verbauten Einzelkomponenten trotzdem im Arbeitsspeicher. Erst bei <Wegnehmen/Nicht sichtbare> hast Du wieder den Ausgangszustand erreicht.
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
rotzloeffel
WF2 M180
WF5 M060
Windows XP SP3
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Vorschlag.
Aber nach dem Schließen der BG klicke ich auf <Wegnehmen/nicht angezeigt> und trotzdem lässt sich die BG wie beschrieben öffnen
rotzloeffel
[Diese Nachricht wurde von rotzloeffel am 31. Jan. 2011 editiert.]
kmueller22
erstellt am: 01. Feb. 2011 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotzloeffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namenlose  ,
Original erstellt von rotzloeffel:
bist Du Dir sicher, dass alles aus der Sitzung raus ist? Gehe mal nach dem Aufräumen auf <Datei/Öffnen/In Sitzung>, dort darf dann nichts stehen.
Gruesze,
Karsten
rotzloeffel
WF2 M180
WF5 M060
Windows XP SP3
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten  ,
in der Sitzung ist nach dem Wegnehmen nichts mehr enthalten.
Eventuell liegt es ja an einem Config-Eintrag?
In WF2 hats jedenfalls noch funktioniert.
Schöne Grüße
rotzloeffel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotzloeffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Verzeichnis ist eingestellt, wenn Du nach dem Wegnehmen der Baugruppe etwas öffnen möchtest?
Es scheint so, als ob die Option file_open_default_folder anders eingestellt ist und dadurch das aktive Verzeichnis beim Öffnen des vermissten Teils gewechselt wird. Somit befindet sich das Teil dann in einem Verzeichnis, welches beim Öffnen der Baugruppe durchsucht wird.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
rotzloeffel
WF2 M180
WF5 M060
Windows XP SP3
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
die BG liegt im Arbeitsverzeichnis. Nach dem Wegnehmen der BG befinde ich mich immer noch im gewählten Arbeitsverzeichnis.
file_open_default_folder ist auf working_directory eingestellt.
Schöne Grüße
rotzloeffel
rotzloeffel
WF2 M180
WF5 M060
Windows XP SP3
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch einmal,
hat denn bis jetzt kein anderer WF5-User diese Eigenschaft festgestellt?
Ich finde einfach keine Lösung
Schöne Grüße
Pia
Wyndorps
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotzloeffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt_nicht.wmv.txt
... hat denn bis jetzt kein anderer WF5-User diese Eigenschaft festgestellt?...
Nein, definitiv nicht! Außerdem wer macht denn so etwas "Komponenten außerhalb von Arbeitsverzeichnis und Suchbereich verbauen" ?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
Hallo Pia,
ehrlich gesagt habe ich das Problem noch nicht verstanden.
Du willst also eine Baugruppe öffnen, in der eine Komponente nicht gefunden wird, da diese Komponente in einem anderen Ordner liegt. oder?!?
Wenn Du aber deine BG öffnest, wird die Komponente eben DOCH gefunden.
Das soll aber nicht so sein.
Habe ich Dich richtig verstanden?!?
Liebe Grüße,
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
rotzloeffel
WF2 M180
WF5 M060
Windows XP SP3
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erst einmal ist mir bewusst, dass diese Arbeitsweise nicht der Regel entsprechen sollte.
Aufgefallen ist dieses Problem, als das Teil in eine Testbaugruppe eingebaut wurde um eventuelle Unterschiede zwischen zwei Teilen heraus zu finden.
Ich kann ganz einfach nicht nachvollziehen wie es dazu kommt, dass sich diese Baugruppe so verhält und dachte, dass mir jemand sagen kann woran es liegt.
Schöne Grüße
Pia
INNEO Solutions
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotzloeffel 10 Unities + Antwort hilfreich
wird in Wildfire 5 ein fehlendes Teil aus einem Ordner aufgerufen, wird dieser Ordner temporaer (für diese Pro/E Sitzung) in die Liste der Suchpfade aufgenommen.
Um das Verhalten von Wildfire 4  herzustellen kann der Reparaturmodus mit Hilfe der config.pro aktiviert werden.
regen_failure_handling
Gibt an, ob bei Regenerierungsfehlern der Fehlerbehebungsmodus aufgerufen werden soll.
Resolve_mode - Fehlerbehebungsmodus bei Regenerierungsfehlern aufrufen.
No_resolve_mode - Fehlerbehebungsmodus bei Regenerierungsfehlern nicht aufrufen
Gruss Martin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotzloeffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... wird in Wildfire 5 ein fehlendes Teil aus einem Ordner aufgerufen, wird dieser Ordner temporaer (für diese Pro/E Sitzung) in die Liste der Suchpfade aufgenommen. ...
Wieder ist ein Mysterium geklärt wurden.
rotzloeffel
WF2 M180
WF5 M060
Windows XP SP3
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotzloeffel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin,
wie verträgt sich regen_failure_handling resolve_mode mit freeze_failed_assy_components yes ?
Reinhard
INNEO Solutions
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotzloeffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
mit freeze_failed_assy_comp wird eingestellt, ob Teile mit fehlenden Platzierungsreferenzen automatisch eingefroren werden oder ob eine Aktion (Fehlerbehebungsmodus) erforderlich ist.
Mit freeze_failed_assy_comp yes ist es egal, wie die Option regen_failure_handling gesetzt ist. Die Teile werden automatisch eingefroren und der Fehlermodus wird nicht angesprochen.
Meiner Meinung nach eine gefährliche Sache, da der Anwender keinen Hinweis bekommt, das etwas nicht in Ordnung ist.
Mit freeze_failed_assy_comp no kommt entweder der Kurzreparaturmodus oder der Regenerationsmanager zeigt einen Fehler an.
Gruss Martin
