  Geht ein Materialname auch mit Kleinbuchstaben ?
Autor Thema:  Geht ein Materialname auch mit Kleinbuchstaben ? (2563 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kleines Problem steht in der Materialbezeichnung an.
Aus der *.mtl bzw. *.mat - Definition werden die materialnamen
im zeichnungsblatt übertragen.
Für eine sichere Leseart möchte ich bspw.
statt ALCU4TI besser AlCu4Ti stehen haben.
Meine bisherigen Bemühungen waren erfolglos.
Wer weiß Rat.
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wird denn bei Euch auf dem Zeichnungsblatt angezeigt? Etwa der Name der Materialdatei (auch über PTC_MATERIAL_NAME)? Dann hast Du keine Chance.
Wenn Du aber schon mtl-Dateien anwendest, warum sind dort keine benutzerspezifischen Parameter hinterlegt, die den Namen in der gewünschten Form enthält. Dann noch ein paar Beziehungen in Startteil und die so gewonnenen Parameter auf der Zeichnung anzeigen lassen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die ersten Hinweise.
Hier mein Auszug aus der Materialbeziehung.
Muss wieder in die Tiefe steigen
- aus *.mat eine *.mtl bilden ?
- Parameter Werkstoff wie ersetzen ?
lg
holli
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holli,
versuchs mal mit dem hier und trage es in die Beziehung auf "nach Regenerierung" ein.
Müsste klappen.
/*MATERIAL_BEZIEHUNGEN
MATERIAL=MATERIAL_PARAM("CONDITION")
WERKSTOFFNR=EXTRACT(MATERIAL_PARAM("CONDITION"),1,(SEARCH(MATERIAL_PARAM("CONDITION"),";")-1))
WERKSTOFFBEZ=EXTRACT(MATERIAL_PARAM("CONDITION"),(SEARCH(MATERIAL_PARAM("CONDITION"),";")+\
1),(STRING_LENGTH(MATERIAL_PARAM("CONDITION"))-SEARCH(MATERIAL_PARAM("CONDITION"),";")))
/*ENDE_MATERIAL_BEZIEHUNGEN
Jürgen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
... versuchs mal mit dem hier und trage es in die Beziehung auf "nach Regenerierung" ein.
Müsste klappen.
Das klappt nur, wenn in den mat-Dateien in der Zeile Condition auch die Materialbezeichnung hinterlegt ist. Dies scheint nicht der Fall zu sein.
Aber da PTC sich nach vielen Jahren von dem MAT-Format verabschiedet hat und jetzt das wesentlich komfortablere MTL-Format für die Materialdaten unterstützt, würde ich diese nutzen. Es macht erst einmal Arbeit, aber gerade die benutzerdefinierten Parameter sind sehr hilfreich, um Informationen abzubilden. Wenn dann noch die SUT eingesetzt werden, hat man dann sogar einen wunderschönen Material-Auswahldialog zur Verfügung, mit dem man nicht mehr durch eine Liste von unzähligen Materialien scrollen muss.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
Wir haben im Material im mtl-Format einen Parameter select_en_name definiert, welcher den nach EN-Norm gültigen Materialnamen enthält. (select_ deshalb, weil dieser Parameter in dem Auswahldialog der SUT genutzt wird) Somit könnte eure Beziehung so aussehen:
Code:
werkstoff=material_param("select_en_name")
Der Parameter ist ein String-Parameter und kann natürlich alle Zeichen enthalten.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
materialname_ist_klein.pdf
Hallo Udo, hallo Joi,
ja, ist gelungen.
Udo hat die Weise beschrieben, die ich nachvollziehen konnte.
Die Materialdatei war schon eine *.mtl  .
Also eingetragen und umgeordnet.
Passt! - siehe Bild
Vielen Dank!
.. Nun muss ich tatsächlich ändern in den einzelnen betreffenden Dateien und
  wohl auch in den Startdateien.
lg
holli
