  mehrer (gleiche) Stücklisten auf unterschiedlichen Blättern einer Zeichnung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrer (gleiche) Stücklisten auf unterschiedlichen Blättern einer Zeichnung (2855 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wegen irgendeiner (amerikanischen) Organisation sind wir verpflichtet, zu jeder Baugruppenzeichnung auch eine Explosionszeichnung mitzuliefern. Auf die Explosionszeichnung gehört eine Stückliste samt Ballons.
Nun wollen wir aber auch noch "normale" Montagezeichnungen mit Stücklisten und Ballons haben und jetzt gibt es ein Problem. Wir schafen es noch (problemlos) die selbe Stückliste auf ein anderes Blatt zu bringen, beim Zeigen der Ballons verweigert aber ProE (WF3) die Arbeit.
Kennt jemand von euch einen Trick oder einen Workaround?
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie üblich sorgt Pro/E dafür, dass die Einträge auf der Zeichnung eindeutig sind. Hier kannst Du nur die Referenz-Ballons nutzen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabelle kopieren,
#Stücklistenballon
#Bereich_einstellen
neue Tabelle wählen
#Ballon_erzeugen
Wiederholbereich der kopierten Tabelle wählen
Explosionsansicht wählen.
arni
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni: ProE-Meldung: In einer Ansichtsschablone darf nur 1 Stücklistenballon-Bereich vorhanden sein.
@ulli: Das habe ich mir schon gedacht...aber auf euch vertraut
Falko
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, hatte es schon probiert (WF4 M120)
und funktioniert genauso wie ich geschrieben habe.
Arni
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann probiere ich es mal mit der WF5, die will ich eigentlich dieses Jahr noch einführen.
Falko
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
Das kannst Du natürlich tun, aber die Vorgehensweise bleibt die selbe!
->Siehe Arnis (arni1,   ) Beitrag!
Das klappt 1:1 genau so in WF3!
->Tabelle per copy&paste aufs neue Blatt
->Stücklistenballons der neuen Tabelle (Bereich einstellen) in die neue Ansicht.
das wars!
HTH, Nina
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Fam.-Tab. bzw. VD und dann die Wiederholbereiche entsprechend auf die Modelle/VD zeigen lassen.
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Arnis Vorgehensweise kann ich in der WF5 fast nachvollziehen, ich muss allerdings erst den (Ballon-)Wiederholbereich löschen, dann kann ich auch wieder Ballons erzeugen.
Wenn ich den Bereich in der WF3 löschen möchte, fragt mich mein ProE, ob ich den einigsten Bereich löschen möchte und wenn ich das bestätige sind alle Ballons weg.
Die Vorgehensweise von tarsobar werde ich jetzt mal testen.
Falko
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
UNFUG!!!!
Ich kann hier vor Ort leider keine Filme drehen, aber ich zeige es Dir heute abend als .GIF, wenn nötig.
1. NEUE Tabelle
2. NEUE Ballons, an NEUE Ansicht
Das klappt sowohl in WF3, als auch in 4 oder 5!
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann stehe ich jetzt kpl. auf dem Schlauch....
Falko
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 17. Nov. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Multi_Bom_Balloon.wmv.txt
Dann will ich den Schlauch mal erlösen!
Kleines Beispiel im Anhang! (Öffnen mit wmplayer.exe)
Das ganze gilt natürlich auch für komplexe Baugruppen und verschachtelte Stücklisten, meinetwegen über mehrere Blätter verteilt, und, und, und...
Guggsdu weitaaa!
HTH, Nina
