  Rohr mit der Rohrfunktion / Mittellinie ausblenden
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohr mit der Rohrfunktion / Mittellinie ausblenden (4234 mal gelesen)
Fraper
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fraper an!   Senden Sie eine Private Message an Fraper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fraper
ProE WF2 M250
ProE WF4 M090
STools2009
CIM Database<P>XP 64bit
Core2Duo 6700 2,7GHz
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in ProE WF4 ein Rohr mit Hilfe der Rohrfunktion erzeugt. So wie das sein soll hat das Rohr jetzt eine schöne Mittellinie. Durch Schwierigkeiten bei der Herstellbarkeit soll nun das Rohr aus zwei Segmenten hergestellt werden. Um es mir möglichst einfach zu machen, (so bin ich nun mal)habe ich das bestehende Rohr abgeschnitten und unter neuen Namen mit "Segmen 1" abgespeichert. Für das zweite Segment entsprechend die andere Seite abgschnitten und abgespeichert. das geht auch wunderbar. Wenn ich jetzt aber eine Zeichnung von den Segmenten ableiten will bleibt die Mittellinie in der Zeichnung komplett sichtbar, also auch von dem abgeschnittenen Teil. Mir ist klar warum das so ist ich habe ja nur das Rohr KE geschnitten. Die Punkte bleioben ja. Gibt es eine Möglichkeit die Mittellinie komplett oder auch nur in der Zeichnung auszublenden ?
Danke für Tipps.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fraper:
Ja, die kannst Du komplett ausblenden, in dem Du das Rohr-KE selbst ausblendest. Da kein Volumen ausgeblendet werden kann, bleibt die Wand des Rohres stehen und die störende Mittellinie ist weg.
BTW warum änderst Du nicht die Punkt, damit du die Segmente darstellen kannst? Wäre in meinen Augen der saubere Weg.
Fraper
Konstruktion
ProE WF2 M250
ProE WF4 M090
STools2009
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Stimmt das Ausblenden funktioniert. Du hast natürlich recht damit -  ich sollte die Punkte umdefinieren. Das andere geht jetzt einfach nur schneller und die Gefahr den Rohrverlauf zu verändern ist gering.
