  Überlagerung von 2 Skizzen zu einer Kurve
Autor Thema:  Überlagerung von 2 Skizzen zu einer Kurve (6942 mal gelesen)
monk
Ingenieur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von monk an!   Senden Sie eine Private Message an monk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monk
Pro/Engineer WF5 M040;
StartupTools 2010, V6;
Windows 7 Home Premium;
CPU: I7; 2,8 Ghz;
RAM: 6GB; System: 64bit
Grafik: ATI Radeon 5850;
Western Digital WD10EADS 1TB
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Künstler!
Wie kann ich 2 Skizzen zu einer Leitkurve verbinden? Skizze 1 beschreibt den Verlauf des "Schlauches" in der Ebene. Skizze 2 beschreibt den "Höhenverlauf" des "Schlauches" in Abhängigkeit der Länge des Schlauches.
Welches KE ist für soetwas geeignet?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
->Editieren, ->Schneiden
EWcadmin
Eigentlich geht das mit der Funktion Schneiden. Beide Kurven selektieren und dann Schneiden anklicken. Allerdings muss man aufpassen, da sich die Kurven sich nur dort schneiden, wo Übereinstimmungen vorhanden sind.
Vor einiger Zeit habe ich dazu mal einen kleinen Artikel für die CAD.de-Tipps-und-Tricks verfasst. War zwar für WF3, aber egal, die Vorgehensweise ist noch die Gleiche. Vielleicht hilft´s.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
monk
CPU: I7; 2,8 Ghz;
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist gut zu wissen, allerdings funktioniert das nicht in diesem Fall, weil meine Skizze 1 zurück nach oben gebogen wird. Das schneiden geht offensichtlich entlang der Achse, aber nicht entlag der "Linie" von Kurve 1. In meinem Beispiel müsste die resultierende Kurve an beiden Enden auf gleicher Höhe liegen.
monk
CPU: I7; 2,8 Ghz;
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich probiere nun seit Stunden rum, aber ich komme nicht zum Ziel. solange die Skizzen in die gleiche Richtung laufen, funktioniert der Vorschlang, aber wenn ich eine Schlaufe erstelle, bekomme ich keine Abhängigkeit der Höhe mit rein. Habt ihr Vorschläge?
EWcadmin
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann erzeuge Dir doch aus der Kurve, welche die Schlaufe in der Ebene darstellt, eine Fläche, die senkrecht zur Ebene steht.
Anschließend wickelst Du die "Höhenkurve" auf diese Fläche (Editieren>Wickeln...) und nimmst das Ergebnis als Leitkurve für den Schlauch.
[/Edit]
anbei noch ein Bild von einem gerade durchgeführten Selbstversuchs. Es besteht kein Anspruch auf Perfektion. Die Fläche ist ausgeblendet, entspricht in ihrer Skizze aber der hellblauen, ebenen Kurve.
[Edit]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monk:
... aber wenn ich eine Schlaufe erstelle, bekomme ich keine Abhängigkeit der Höhe mit rein. ...
Die Skizze sieht so aus, als ob die Sache nicht eindeutig ist. Dass kann Dir Pro/E dann nicht erstellen ...
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn ich eine Schlaufe erstelle, bekomme ich keine Abhängigkeit der Höhe...
hmm...
Wie Thomas schon erwähnte:
...aufpassen, da sich die Kurven sich nur dort schneiden, wo Übereinstimmungen vorhanden sind.
(Siehe Anhang)
HTH, Nina
Wyndorps
erstellt am: 28. Okt. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten gibt es noch das Graph-KE mit verschiedenen Anwendungsformen:
  • In der Pro/E-Hilfe ist eine Möglichkeit unter "Eine Kurve mit Graphen versetzen" ganz ordentlich mit Bildern beschrieben.
  • Man kann auch das Graph-KE in ein Zug-KE integrieren (siehe Federmodelle der DesignTools v2).
