  [Widlfire 5.0] - Maßtoleranzen - Problem
Autor Thema:  [Widlfire 5.0] - Maßtoleranzen - Problem (3962 mal gelesen)
AndreMB
Sehen Sie sich das Profil von AndreMB an!   Senden Sie eine Private Message an AndreMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreMB
Widlfire 4
erstellt am: 25. Sep. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit WildFire 5.0 und habe ein Problem mit den Maßtoleranzen.
Um z.B. einer Bohrung eine Toleranz wie "H7" zuzordnen, dann muss man doch die benötigt Toleranztabelle aktivieren? Aber leider gibt es in WildFire 5 kein Menüpunkt zu finden, der das ermöglicht.
Oft als Lösung genannt ist [Editieren - Einstellungen... - TolerEinstellungen - ...], aber den Menüunterpunkt gibt es nicht.
Danke!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Sep. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
herzlich willkommen im Forum!
Original erstellt von AndreMB:
Ich arbeite mit WildFire 5.0 und... ...den Menüunterpunkt gibt es nicht.
Stimmt!
Unter WF5 findest Du das Menü unter:
->Datei, ->Eigenschaften.
(Modelleigenschaften)
Die Toleranzeinstellung findest Du im Abschnitt: "KEs und Geometrie"
->"ändern"
    - Standard auf "ISO/DIN"
    - ggf. "Modellklasse" anpassen(ISO2768)
    - "Toler Tabelle" ->"Aufrufen"
Liebe Grüße,
Nina
PS:
Es soll sogar Leute geben, die das gleich in den Startschablonen gemacht haben!
Andererseits gibt es aber auch Leute die befürchten, dass die Konstrukteure mit der kompletten Auswahl überfordert wären und auf Grund der Vielfalt scheinbar plötzlich keine Ahnung vom Maschinenbau mehr haben, oder kein H7 mehr wiederfinden, möglicherweise der Verlockung anderer Buchstaben nicht entziehen, bzw. widerstehen können und sich blindlings für technisch unsinnigste Passungen entscheiden, die aber typographisch hübsch anzusehen sind, oder so ähnlich!?!
(Hallo Udo,      )
Vgl. diesen Beitrag: ->Klick<-  ( SCNR )
AndreMB
Widlfire 4
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
hat geklappt. Danke für deine Antwort!
Jetzt, wo ich das Ausmaß des gesamten Vielfalt erkenne, bin ich von der gewaltigen Größe des Maschinenbau's mehr als fasziniert!
Gruß André
AndreMB
Widlfire 4
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzende Frage:
Wie bekomme ich es hin, dass die eingestellte Tolerenz (z.B.H7) in der Zeichnung hinter dem Maß angezeigt wird?
Unter "Eigenschaften" wird nichts angezeigt
Gruß André
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreMB 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Eigenschaften bist du schon richtig.
Dort stellst du bei Toleranzmodus "Nennwert", bei Toleranztabelle "Bohrung (Welle,...)" ein und kannst dann den Tabellennamen auswählen.
Beste Grüße,
Max
