  Nur bestimmte Bauteile Schneiden
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nur bestimmte Bauteile Schneiden (7447 mal gelesen)
OnkelBums
Sehen Sie sich das Profil von OnkelBums an!   Senden Sie eine Private Message an OnkelBums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnkelBums
ProEngineer Wildfire 4.0
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein rotationssymetrische Baugruppe und will diese gerne durch die Rotationsachse schneiden. Doch es sollen nur bestimmte Bauteile der Baugruppe geschnitten werden. Wie kann man das einstellen? Bei den Ansichtmanager konnte ich nichts finden.
OnkelBums
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es bei mir eine Registrierkarte....da wie wo "Schneiden" dranne steht. Dann kann man auswählen was er schneiden soll.....
..alles natürlich nur im Baugruppemodus...
LG
Bombi
aka the
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OnkelBums:
OnkelBums
Ich gehe davon aus, dass Du die Möglichkeit im 3D-Modell suchst? Dann so, wie von Bombi beschrieben.
In der Zeichnung hast Du die Möglichkeit, bei den Komponenten, die nicht geschnitten dargestellt werden sollen, die Schraffur "auszuschließen".
Ansonsten solltest/kannst Du Dich noch im Ansichtsmanager mit "Zonen" beschäftigen, die sich ebenfalls unter dem Reiter Querschnitt befinden.
Baste
OnkelBums
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja unter den Reiter Querschnitt oder wie er bei mir heißt "QSchnitt" kann ich zwar Schnitte erzeugen aber ich weiß nicht wo ich einzelne Bauteile auswählen kann, die nicht geschnitten werden sollen.
Ich werde mich jetzt mal mit den Zonen beschäftigen, die kann ich bei den erstellen eines Schnittes auswählen habe ich gesehen.
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, du bist in den Querschnitten unterwegs. Ich dachte an Matrerialschnitte
Tja, da weiß ich nur davon, wenn du sie in Zeichnungen benutzt...dann wie Baste beschrieben.
aka the
OnkelBums
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah Materialschnitt könnte ich für meine Zwecke eigentlich auch nehmen. Ist auf jeden Fall einfacher als sich mit den Zonen vom Querschnitt zu beschäftigen
Onkel Bums
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
  Sicher. Und bei der Masse der Baugruppe fehlen dann 25%.
Wenn das ganze für Queschnitte gebraucht wird, dann sollte man auch die dafür vorhandenen Möglichkeiten nutzen. Das Einrichten einer Zone sollte man ja wohl hinbekommen ....
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 23. Aug. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
.... dann sollte man auch die dafür vorhandenen Möglichkeiten nutzen. Das Einrichten einer Zone sollte man ja wohl hinbekommen ....
Zone?? Kannste das mal näher erläutern....büdde
aka the
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bombi:
Nö.  Die Hilfe 'Allgemeine Einführung: Baugruppenzonen' sollte das auch können.
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
aha.....
Die Registrierkarte hatte ich noch nie gesehen.....aber auch nie vermisst
...schau sie mir mal an....wenn ich Zeit hab
aka the
