  dashboard position
Autor Thema:  dashboard position (2486 mal gelesen)
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 13. Aug. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
In der WF5 fehlt bei mir im "Anpassung" Fenster das Menu für die Position des Schaltpultes. Ein BUG?
Euer Kuno2
INNEO Solutions
erstellt am: 13. Aug. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, wie schon mehrfach hier beantwortet, kann in der WF5 die Position nicht mehr verändert werden.
In Office kann man die Registerkarten auch nicht nach unten setzen
Meike
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 13. Aug. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dann sollte aber die Hilfe nicht das Gegenteil behaupten.
Euer Kuno2
INNEO Solutions
erstellt am: 13. Aug. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dabei handelt es sich offensichtlich noch um einen Abschnitt aus WF4 der WF4 Hilfe.
Was mir auch aufgefallen ist: Es ist in diesem Bereich die einzige Hilfeseite, welche farbig hinterlegt ist - vielleicht markiert und dann vergessen zu löschen??
Es geht aber definitiv nicht und wird wohl auch nie wieder gehen, denn wie gesagt die Register werden aller Warscheinlichkeit nach in allen Modulen kommen und somit ist ein Verschieben nicht mehr sinnvoll. Und da die Mitteilungszeile jetzt fest mit dem Schaltpult verknüpft ist, ist auch diese nicht mehr verschiebbar.
Meike
