  Einstellbarkeit von Kegelsenkungen
Autor Thema:  Einstellbarkeit von Kegelsenkungen (6022 mal gelesen)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei der Nutzung von neueren Möglichkeiten im Bohrungsmanager bin ich wieder mal auf etwas gestoßen, was einen europäischen Konstrukteur leicht verärgern kann.
Seit WF4 hat man es ja endlich geschafft, auch Bohrungen mit Spitze zu erzeugen.  Die dort möglichen Modifikationen (welche Bemaßung, Kegel- oder Zylindersenkung) sind soweit in Ordnung.
Leider hat man bei der Vorgabe der hinterlegten Werte wieder mal nur den Bereich hinter dem großen Teich im Auge gehabt. Der Wert für den Spitzenwinkel der Kegelsenkung ist fest auf 82° eingestellt. Dank Wikipedia habe ich zumindest erfahren, warum es so ist. Hier wird erläutert, dass dieser Winkel sehr gebräuchlich ist und hier kann man nachlesen, warum mir der Wert überhaupt nicht sinnvoll erscheint. ( Ich habe echt gedacht, die nutzen unsere stumpfen Kegelsenker und bekommen beim Nachschleifen den Winkel nicht hin.    )
Leider waren die Programmierer wohl wieder einmal der Meinung, dass es weltweit nur 82°-Senker gibt; denn man hat keine Möglichkeit eingebaut, diesen Vorgabewert zu setzen. Wenigstens kannte die Hotline unseres Dienstleisters keine. Hier wurde mir nur geraten, die Gewindebohrung dazu zu nutzen. Aber das ist keine wirkliche Lösung sondern nur ein aufwendiges Umgehen.
Ich habe zwar wenig Hoffnungen, dass hier jemand eine Lösung kennt, wie dieser Vorgabewert geändert werden kann. Aber vielleicht werde ich ja eines besseren belehrt.
Falls keine Möglichkeit bekannt ist, sollten wir PTC auf die Idee bringen, dass hier andere Vorgaben gewünscht werden. Ob dies dann mittels Konfig-Option oder frei editierbarer hol-Datei gemacht wird, ist mir egal. Gleich oder ähnlich denkende User können ja hier einen Verbesserungsvorschlag abgeben.
ProEmole
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProEmole an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmole
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir ist der Wert für die Senkung standardmäßig 90°. Er lässt sich auch nachträglich auf jeden sinnvollen Wert ändern...
Ich werd' mal sehen ob ich die entsprechende Einstellung in der config finde.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ProEmole:
Ich rede hier nicht von den Kegelsenkungen von Gewindebohrungen. Diese lassen sich einwandfrei über die jeweilige *.hol-Datei einstellen.
Ich rede hier von der ganz normalen Standardbohrung, bei der lediglich die Spitze mit dargestellt und modelliert wird und dann auch die Senkungen angebracht werden können.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist der Startwert 82°, aber änderbar.
[EDIT] Ja, auch ich rede von einer Bohrung mit Spitze und Kegelsenkung, kein Gewinde...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Jul. 2010 editiert.]
ProEmole
Windows 7 SP1 (64-bit)
Quad 3.2GHz 12GB RAM
NX 8.5
SolidEdge ST6 MP7
Teamcenter 10.1
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Udo: Gut dass Du es nochmal betont hast, hatte zuerst das falsche gemeint.
Leider ändert sich aber an meiner Aussage nichts. Der (Standard-) Wert 82° lässt sich bei der Bohrung mit Spitze problemlos anpassen.
Schönen Gruß!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
ja der Wert ist auch bei uns änderbar. Es geht mir darum, dass der Startwert einen für uns unbrauchbaren Wert enthält. Das führt leider dazu, dass hier schon Bauteile in die Fertigung gegangen sind, welche diesen Winkel hatten und die NC-Programmierung fragt dann natürlich zurück, ob dieser Winkel wirklich sein muss.
Auf dem Bild ist leicht zu erkennen, warum dieser Fehler nicht bemerkt wurde. Bei der Modellierung derartiger Bohrungen ist der Spitzenwinkel nicht sichtbar. Dieser wird nur in der Maske 'Form' angezeigt.
Wahrscheinlich ist hier schon wieder die Bevormundung von Konstrukteuren am Gange, welche festlegt, welche Maße einer Änderung im Grafikfeld wert sind.
ProEmole
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, Du willst den voreingestellten Standardwert grundsätzlich auf einen anderen Wert einstellen. Jetzt hab' ich's verstanden (einenSchrittvonderLeitungruntermach).
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Du redest wahrscheinlich vom Editieren dieses Wertes. Das geht bei uns selbstverständlich auch.
Wir brauchen aber eine Möglichkeit, diesen für uns sinnlosen Wert eine andere Vorgabe machen zu können. Wir wollen es eben nicht bei jeder Nutzung editieren müssen. Das ist eine Fehlerquelle, die vermieden werden kann.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Jetzt hab' ich's verstanden (einenSchrittvonderLeitungruntermach). ...
  Jetzt hat er's.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
     :Dance: Jetzt hat er's.
...und Du glaubst allen Ernstes, das ändert sich, bevor man die Standard-Abstände der Fanglinien voreinstellen kann
(... welche man ja schon lange nicht mehr benötigt wegen 3D-Zeichnung  )
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pro_Blem:
Nö,  da sicher nur aller 10 Jahre ein Wunsch aus der alten Welt erfüllt wird. Und da das "M" jetzt schon bei ganz wenigen Gewinden dran steht, müssen wir bestimmt noch neun Jahre auf die nächste Erfüllung warten. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob da schon die Reihe an den Abständen für die Fanglinien ist.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt den Vorschlag auf die lange Wunschliste aus Europa schreiben lassen. Mal sehen, ob ich es noch in meinem Berufsleben mitbekomme, dass dies gehen wird.
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 04. Jan. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, dass sich bis heute hier nichts geändert hat, oder?
Bevor ich jetzt lange anfange zu versuchen  da wir unsere Winkel auch anpassen wollen.
Win XP 32bit (SP3)
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 04. Jan. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
bei mir steht der Wert standardmäßig auf 90°. Ob ich da mal irgendwas geändert habe kann ich aktuell gar nicht sagen, muesste ich mal nachsehen. Aber irgendwie scheint es doch zu gehen.
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
