  Muster an Leitlinie
Autor Thema:  Muster an Leitlinie (3961 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
soeben habe ich mich mal an dem Muster entlang einer Leitlinie versucht, bin aber jetzt ratlos.
Als Beispiel habe ich mal einen "Zahnriemen" beigelegt.
Problem ist hier, dass die Zähne eben nicht auf der Leitlinie liegen. Je nachdem, wo ich den ersten Zahn ansetze, ist das spätere Muster evtl. kpl. ausserhalb der Leitlinie. Könnt ihr mir helfen? Was mache ich falsch?
Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 22. Jun. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal die handschriftliche Ergänzung, die in den Schulungsunterlagen zum Update auf WF4 steht: Die Skizzen für Schnitte bei Kurvenmustern sollen unbedingt symmetrisch aufgebaut sein, sonst verrutscht der Schnitt zur Kurve. HTH
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, selbst wenn ich einen Kreis zeichne, bleibt der nicht auf der Leitlinie..?
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das Bild damit du verstehst, wie die Lücke zur Kurve stehen muss.
Wyndorps
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
wf5_zahnriemen.prt.1.txt
Mit einer sauberen Referenzierung und logischem Aufbau lässt sich so etwas recht ordentlich realisieren (ich glaube auch schon lange vor Widlfire). Da ich gerade nur WF5 verfügbar habe hier die verbale Beschreibung:
1. Bezugspunkt auf Kurve setzen mit Versatz "0"-Wert zum Kurvenende
2. Achse durch Punkt, tangential an Kurve
3. Skizze auf Planebene
3.a) alle Referenzen (Ebenen) löschen
3.b) nur Punkt und Achse in Skizze als Referenzen ergänzen
3.c) Skizzen-Mittellinie senkrecht zu Achseref. durch Punktreferenz
3.d) Zahnprofil symmetrisch um Skizzen-Mittellinie an Achsreferenz skizzieren
4. Profil aus Skizze extrudieren
5. Punkt, Achse, Skizze und Profil zu Gruppe zusammenfassen
6. Gruppe Mustern:
6.a) Bemaßungsmuster allein mit Maß "0 REL" der relativen Punktlage. Die relative Punktlage geht über der Kurvenlänge von Null bis Eins.
6.b) Als Maßwert 1/xx mit xx=Anzahl der Lücken eingeben
6.c) Musteranzahl = xx
Fertig!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
zahnriemen_alois.zip
Bitteschön
Alois
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wyndorps: Die Vorgehensweise funktioniert super, Danke! Allerdings wäre ist dazu ja eigentlich auch die Funktion des Musterns entlang einer Leitkurve geeignet. Ich habe das Gefühl, dass ein "Leitlinienmuster" wesentlich schneller regeneriert, als das beschriebene Muster.
Mit einer identischen Vorgehensweise, nur als "Leitlinienmuster" funktioniert es leider aber auch nicht. Vielleicht liegt es ja an der WF3?
@anagl: Das kann ich leider nicht öffnen (spätere Version?).
Trotzdem vielen Dank für den interessanten Lösungsansatz. Ich habe wieder etwas dazugelernt.
Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 23. Jun. 2010 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
... Mit einer identischen Vorgehensweise, nur als "Leitlinienmuster" funktioniert es leider aber auch nicht. Vielleicht liegt es ja an der WF3? ...
Da ich nur WF5 zur Verfügung hatte, wollte ich eine sichere Variante vorführen. In WF5 kann ich einfach das Bemaßungsmuster durch ein Kurvenmuster ersetzen mit demselben Ergebnis. Der Vorteil liegt dann darin, dass der Abstand nicht über ein Maß (Beziehung), sondern automatisch gesetzt wird. Performanceunterschiede kann ich nicht ausmachen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Bitteschön
Ich musste gestern weg
Udo hat mit seiner Symmetrie irgendwie recht, anderseits ist es IMHO ein SPR (Bug) Siehe z.B https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=145277 ("Limitation")
Folgendes lässt sich in WF4 machen
  • Erzeuge eine Skizze der Mittelline am Startpunkt der geschlossenen Kurve Länge=Höhe der Rippe
  • Muster dieses Linienstückchens
  • Erzeuge ZielKE mit Referenz zur obigen Linie
  • Referenzmuster
Ich glaube folgende Restriktion (WF5???) erkannt zu haben
1. gemustertes KE soll (muß) am Startpunkt der Kurve sein
2. gemustertes KE muß symmetrisch zur Kurve und zur Tangente der Kurve sein
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Jun. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
... 1. gemustertes KE muss am Startpunkt der Kurve sein ...
Muss nicht, es ist dann nur etwas komisch anzusehen, wenn die Lücken neben dem Riemen zu liegen kommen. In WF4 wird es mit dem ermittelten Abstand zum Startpunkt gemustert.
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WF 4 kann ich leider nicht testen...
Falko
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
@udo Ich habe meinen obigen Beitrag geändert
Alois
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass das mit dem zweistufigen Vorgehen WF3 analog geht
Alois
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
riemen.prt.txt
Hallo Zusammen,
bin auch gerade am Zahnriemen fummeln, die von Alois genannten Einschränkungen lassen sich auch in der WF5 nicht umgehen (zumindest nicht von mir), obwohl sich beim Lienienmuster der Startpunkt wählen lässt.
Bei mir entsteht dann in der Regel moderne Kunst anstatt einem Riemen.
Mein angehängtes Beispiel ist aber insgesamt wesentlich einfacher aufgebaut und verzichtet auf alle Hilfsgeometrien. Wenn man erstmal den Startpunkt rausgfummelt (erkannt) hat, ist das Kurvenmuster so einfach wie nie.
  Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin
