  ICONS ein und ausblenden PRT, DWG
Autor Thema:  ICONS ein und ausblenden PRT, DWG (1109 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte unsere Toolleiste bei WF4 optimieren. Leider gelingt es mir nicht die entsprechenden Toolleisten bzw. ICONS ein- und auszublenden. Wie kann ich im z.B. PRT Modus nur die ICONS anzeigen die dort auch funktionieren (also Zeichnungsrahmenauswahl, Oberflächenzeichenmapkeys etc. sollen nicht angezeigt werden)? Das gilt sinngemäß auch für den Zeichnungsmodus sowie Baugruppenmodus. Danke für jeden Tipp.
Frank
[img]
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 30. Mrz. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Du hast in Deiner Beschreibung PRT und DRW verwechselt
Prinzipiell gilt folgendes: Wenn Du im Menü zum Ändern der Symbolleiste bist las erstes den Haken bei "automatisch speichern" raus.
Jetzt änderst Du als erstes alle Symbole für das Teil, schließt das Menü ohne speichern, wechselst in die Baugruppe, änderst dort alle Symbole, usw. Das mußt Du für jeden Teilbereich extra machen, da beim Anpassen immer nur die Symbole sichtbar sind, welche in dem jeweiligen Modus auch funktionieren.
Wenn Du mit allem fertig bist einmal alle Änderungen speichern und die alte config.win gegen die Neue austauschen.
Meike
