  Linienstile beim plotten einer Farbe zurodnen
Autor Thema:  Linienstile beim plotten einer Farbe zurodnen (1753 mal gelesen)
Pro-E Willi
Konstrukteur Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Pro-E Willi an!   Senden Sie eine Private Message an Pro-E Willi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro-E Willi
HP Z400 V1
Intel Xeon Quad Core 2,93GHz, 8GB RAM
NVIDIA Quadro fx1800 768MB
downgrade auf WinXP prof. x64
WF 4 M110
ohne SUT
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde
Ich hab eine Frage bezüglich der Farbzuodnungen in der table.pnt
Die Suche hat leider nichts gebracht.
Ich habe eingestellt, dass der Pen 5 rot sein soll.
pen 5 thickness 0.025 cm; color 1.0 0.0 0.0; letter_color
Jetzt sind alle Maßlinien, Maßhilfslinien, Mittellinien usw rot.
Gibt es nun eine Möglichkeit, dass ich, innerhalb der table.pnt, nur die Mittellinien einem anderen Stift zuordne?
Bin gespannt auf Eure Tips
Gruß aus dem Schwarzwald
Willi
Tyandriel
Sehen Sie sich das Profil von Tyandriel an!   Senden Sie eine Private Message an Tyandriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tyandriel
WF4 M040
WF2 M251
Win XP Pro 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-E Willi 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst Du denn rot haben?
die letzte Zuordnung (hier "letter_color") beschreibt, was alles wie vorangestellt ausgeführt werden soll.
welche Zeichnungsinhalte alle unter "letter_color" fallen, siehst Du, wenn Du an den Systemfarben rumspielst.
Mittellinien sollten aber eigentlich unter "datum_color" fallen  das verwirrt mich gerade ein wenig
pyronasch (naja...)
[Diese Nachricht wurde von Tyandriel am 18. Mrz. 2010 editiert.]
Pro-E Willi
HP Z400 V1
WF 4 M110
ohne SUT
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die table.pnt schlepp ich schon seit der Version 18 mit mir rum. Allerdings habe ich bis vor kurzem monochrom geplottet.
Dann bin ich hingegangen und hab die einzelnen Farbwerte (also nur die Werte 0.0 0.0 0.0) mal geändert, und hab geschaut, was beim plotten passiert. Den Rest der Zeilen habe ich unberührt gelassen.
Kann sein, dass die Datei eigentlich anders aussehen müßte. Aber warum soll ichs ändern, wenns so läuft.
Die Datei sieht wie nun folgt aus:
pen 1 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 1.0; edge_highlite_color
pen 3 thickness 0.025 cm; color 0.0 1.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 6 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 7 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 8 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
Dabei ist der
pen 1 schwarz und für sichtbare Körperkanten und Schnittverlaufslinien
pen 2 ist blau für Beschriftung und Maßzahlen
pen 3 ist grün für Unsichtgare Kanten
pen 5 ist rot für Maßlinien, Maßhilfslinien und Mittellinien
nun ist die Frage, ob ich die Mittellinien von pen 5 ablösen und einem anderen Stift zuordnen kann.
Willi
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Mrz. 2010 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-E Willi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
Schau Dir mal Alois' Dateianhang an.
Liebe Grüße,
Nina
(inoffizielle Suchmaschine bei CAD.de  )
Tyandriel
WF4 M040
WF2 M251
Win XP Pro 64Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-E Willi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch stifte doppelt belegen, z.B. Deine #7 und #8 sind gleich und damit könntest Du
pen 7 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color, dimmed_color
pen 8 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
machen. Und bei pen8 Deine Mittellinie definieren.
pyronasch (naja...)
Pro-E Willi
HP Z400 V1
WF 4 M110
ohne SUT
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/i]
Genau das ist es, was ich will und nicht weiß ob das es geht.
Und zwar so, dass die Mittellinien beim Plotten eine andere Farbe haben als die Bemassungslinien.
So wie ich das seh, lassen sich beim Plotten die Mittellinien farblich nicht von den Bemassungslinien trennen, weil die Linien in Pro-E einem Stift zugeordnet sind
Willi
[Diese Nachricht wurde von Pro-E Willi am 19. Mrz. 2010 editiert.]
