  Lizenz ausleihen bei WF 4 und Windows 7
Autor Thema:  Lizenz ausleihen bei WF 4 und Windows 7 (5159 mal gelesen)
hugofix
Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Sehen Sie sich das Profil von hugofix an!   Senden Sie eine Private Message an hugofix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugofix
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich mit der Suche beschäftigt aber nicht so das passende gefunden oder es übersehen, wenn dann bitte zusammen führen oder ähnliches!
Es geht darum, dass ich bei der Kollegin WF 4 installiert habe auf einen Win7 Laptop. Funktioniert auch soweit alles wunderbar! Nun wollte sich die Kollegin daheim noch in ProE weiter einarbeiten und daher die Lizenz ausleihen. Tue ich dies an meinem oder einem anderen Rechner geht das Wunderbar, nur bei dem Win 7 Rechner kommt immer eine Fehlermeldung (s. A.).
Ich habe die angegeben Datei noch nirgends gefunden auch nicht auf anderen Rechnern und bin etwas verwirrt. Gefunden habe ich immer nur die i486_ptc_setvars.exe Vielleicht kann einer von Euch da weiterhelfen!
Danke und Grüße
Karsten
[Diese Nachricht wurde von hugofix am 15. Mrz. 2010 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Pfad steht doch in der DOS-Box. Dort muß die Datei liegen.
Das ist Euer ProE
Aber mal ganz ehrlich: bei dem Installationspfad wundert es mich nicht, daß ProE nicht gefunden wird:
Leerzeichen, Punkt, usw.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
hugofix
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Meike,
das ist mir auch klar, aber es gibt auf keinen Rechner nur im Ansatz die Datei die er bei dem Win 7 Rechner bemängelt! Daher bin ich ja verwirrt!
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 15. Mrz. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei muß es auf jdem Eurer Rechner geben, denn sonst würde ProE nicht starten.
ProE-Installationsverzeichnis/bin/proe.exe
Meike
hugofix
erstellt am: 15. Mrz. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich meine die ptc_serv... Datei die haben wir nirgends! und den Pfad gibt es bei dem Rechner auch überhaupt nicht! Seltsam...
Naja ich such da mal am Rechner weiter
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann füge bitte nächstes mal ein etwas größeres Bild ein, auf dem man auch alle Schriften lesen kann
Der Rechner muß im Firmennetzwerk sein und Zugriff auf den Lizenzserver haben.
Beschreib bitte mal genau Deine Vorgehensweise.
Meike
hugofix
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Meike,
das Problem ist, der Rechner ist im Firmennetz mit Zugang zum Lizenzserver an der Uni (klappt ja auch alles ok die WF5.0 will nicht).
Und leider habe ich das Bild auch nur bekommen gehabt und daher war es nicht qualitativer für mich einzustellen. Was ich erkannt habe ist, dass Windows 7 wie auch Vista im Arbeitsplatz Programme anzeigt aber wenn ich mir den Pfad ansehen das ganze mit Program Files anfängt und dann die Normale Struktur dahinter kommt. Ich gehe nun einfach davon aus, da eigentlich alle Dateien in dem Ordner sind, dass ProE nicht mit der Pfadbezeichnung klar kommt (vllt. kann ich das in irgendeiner Datei manuell umändern?).
Denn ProE geht so ohne Probleme und bei allen anderen Rechner (alle XP) klappt das ausleihen der Lizenz ohne Fehlermeldung.
Vielen Dank für Deine Bemühungen und Grüße
Karsten
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Vista und Win7 haben intern immer englische Ordnernamen. Du bekommst im Explorer dann Deine eingestellte Sprache angezeigt.
Wenn Du also irgendwo auf den deutsche Namen verweist kann es natürlich gewaltig knallen.
Daher am besten immer möglichst ohne Unterordner installieren:
c:\ptc\proewildfire4
Und wie gesagt, es ist nicht ganz unwichtig zu wissen, wann genau der Fehler auftritt.
Glaskugelhilfe ist immer so ungenau
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
hugofix
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
der Fehler tritt ausschließlich auf, wenn wir die proe_borrow.bat ausführen wollen. Dabei sind wir im Nezt und haben bekommen auch die normale Lizenz (ProE geht ohne Probleme) die Umgebungsvariablen usw. sind zugefügt!
Karsten
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 04. Sep. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit's hier komplett ist:
Original erstellt von NicoFTB:
Die proe_borrow.bat versucht einen auf Intelligent. Dort wird anhand einer Windows-Variablen geguckt, welchen Prozessor man hat und dementsprechend die xxx_ptc_setvars.exe ausgewählt. Leider ist bei so manchem System diese Variable falsch gesetzt worden. Entweder Variable in den Systemeinstellungen von Windows ändern oder auf die schnelle die proe_borrow.bat ändern.
hugofix
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage zum Ausleihen. Wir haben hier das Problem, dass die Win7 Rechner neuerdings die Lizenz nicht mehr ausleihen können, bei meinem XP gehts ohne Probleme.
Wir bekommen per VPN die Lizenz usw. das geht.
Wenn wir aber die borrow ausführen, geht das Fenster zum Ausleihen normal auf, wir geben den Zeitraum an und ProE (WF5 oder Creo) startet normal. Trennen wir das Netzwerk, so verliert ProE aber später die Lizenz. Die tritt bei den Win7 Rechnern auf (wobei der eine es zumindest noch im Juni konnte.)
Hat jemand das Problem auch? Oder gar nen Tip/Lösung!?
Danke und Grüße
Hugofix
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hugofix:
Danke und Grüße
Hugofix
Und wenn du nach dem Ausleihen der Lizenz die ptcstatus.bat ausführst, wird dann auch eine Lizenz als verliehen angezeigt? Das wäre am Zeichen ^ erkennbar.
MfG, DonChunior
hugofix
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ok, wenn ich mir nun überall die Status.bat ansehe, hat keine Lizenz eine Markierung  dort steht dann auch was das der Lizenzserver nicht erreicht wird. Seltsam.
Ok nun hat er bei meinem XP nach längerer Zeit auch keine Lizenz mehr... war wohl zu kurz meine Testphase
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sieht so aus, als läge das Problem ganz woanders - viel Erfolg bei der Behebung.
MfG, DonChunior
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hatten auch komische Fehlermeldungen aber war im Prinzip nur:
"Damit man sich eine ProE Lizenz leihen kann muss zuerst die proe_borrow.bat im "%ProE Install%\bin" Verzeichniss editiert werden und am Anfang folgendes ergänzt werden (Sprache auf Englisch setzen):
set PRO_LANG=C
danach kann die proe_borrow.bat aufgerufen werden und die Entsprechenden Einstellungen getroffen werden."
Michael
have you tried turning it off and on again
hugofix
Inventor 2019 & Vault, Navisworks, AutoCad Mechanical 2019
SolidWorks2017
Siemens NX10
Creo Elements/Direct Modeling 18.0 / ModelManager
Pro/E Wildfire (3,4,5); Creo 1.0 & 2.0 (University Edition)
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das zufügen des Eintrags hat Abhilfe geschaffen.
Warum das aber mit =GERMAN nicht geht ist mir auch wieder ein Rätsel
1000-Dank!
hugofix
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M240
Creo 4.0 M140
Holechart
Catia V5 R26 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 25. Mrz. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
super, das funktioniert!
Danke für die Lösung!
