  2D Bemaßung 90° drehen
Autor Thema:  2D Bemaßung 90° drehen (3463 mal gelesen)
Boat
Sehen Sie sich das Profil von Boat an!   Senden Sie eine Private Message an Boat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boat
Wildfire 4.0
PROE_Educ1
Educational version
erstellt am: 15. Dez. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich hab in meiner Zeichungsableitung folgenendes problem...
die Bemaßungstexte werden immer horizontal dargestellt, wie kann man das umstellen, damit die vertikalen Bemaßungen auch vertikal angezeigt werden?
wenn ich auf die bemaßungseigenschaften klicke, sind alle Winkeleinstellungen oder sonstiges ausgegraut, das einzige was ich umstellen kann ist der text selber und die Pfeile....
danke im voraus
Boat
Wildfire 4.0
PROE_Educ1
Educational version
erstellt am: 15. Dez. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit:
das lustige ist ich habe zwei zeichnungen...
in der erste werde ich jedesmal gefragt wohin ich die bemaßung setzen möchte... kann ich dann auch auswählen
in der zweiten werde ich nicht mehr gefragt und es wird die bemaßung automatisch horizontal gesetzt
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 16. Dez. 2009 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boat,
das liegt höchstwahrscheinlich an der Zeichnungsvoreinstellungsdateioption (schönes Wort ) "text_orientation". Voreingestellt ist "horizontal", du benötigst "parallel"
How to:
Klicke auf der Zeichnung ins "freie Feld" RMT-Zeichnungsoptionen, unter der Rubrik "Optionen steuern Bemaßungen" findest du den entsprechenden Eintrag.
Achtung: Die Änderung wirkt sich nur auf die aktuelle Zeichnung aus. Um es für alle folgenden neuen Zeichnungen einzustellen benötigst du eine Zeichnungvoreinstellungsdatei, den Ort wo sie abgespeichert ist teilst du Pro/E in der config.pro mit der Option "drawing_setup_file" mit. Der Wert ist der Pfad mit Dateinamen.
Suchbegriffe zum Vertiefen hier im Forum: din.dtl, setup.dtl
Ford P.
