 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Servo Motor Mechanica Tabellendaten (2686 mal gelesen)
Scharona Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2009 ProE Wildfire 3.0 Möglich auch 4.0
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde gerne einen Servomotor ( Spezifikation: Geschwindigkeit) über eine Tabelle steuern. Jetzt habe ich die Werte in Exel eingeben, linke Spalte die Zeit und rechts die Geschwindigkeit. Leider erkennt mir ProE Wildfire 4.0 das nicht als Tabelle an, wenn ich im Servomotor, Betrag: Tabelle, Datei Laden . (als .xls Tabelle gespeichert) Fehlermeldung:"In der angegebenen Datei gibt es keine gültigen XY-Datenpaare." Als was muss ich denn die Tabelle Speichern(oder gar nur als Notepad?), oder muss ich irgend etwas drüber schreiben, damit mir ProE so den Servomotor steuert? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scharona
andreas.heine Mitglied Simulant
 Beiträge: 44 Registriert: 23.11.2009 Pro/E 2000i ... Pro/E WF4.0 M120 (in use) Pro/E WF5.0 M010 (in use) Mathcad V13 (in use) @ Windows XP SP3; E8500 3,17GHz; 3GB Ram; GForce 9500GT
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scharona
Am einfachsten ist es, wenn du die Zellen in Excel markierst und über copy&paste im Editor (notepad) einfügst. Dann hast du automatisch das richtige Format. Allerdings musst du darauf achten, dass Punkte als Dezimaltrennzeichen verwendet werden. Da das dt. Excel standardmäßig Kommas verwendet sollten diese im Editor einfach durch Punkte ersetzt werden. --> "Bearbeiten" --> "Ersetzen" [Strg+H] Gruß, Andreas ------------------ Das Simulationsanwendertreffen an der TU Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scharona
Hallo Scharona, herzlich Willkommen im Forum! Zitat: Original erstellt von Scharona: ...als .xls Tabelle gespeichert...
Speichern als "Text(Tabs getrennt).txt" nicht .xls, dann klappts! Der Hinweis von andreas.heine zu den Dezimalzeichen stimmt soweit! Dazu bietet Excel z.B die Möglichkeit, der "AutoKorrektur" ( , → . ) Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scharona Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
