Thema: Darstellung eines Bezugsdreieckes mit eingeschränktem Geltungsbereich nach ISO 1101 (3182 mal gelesen)
joachzapf Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, heute wieder einmal eine Frage wie ich dies am besten darstelle: Das Bezugsdreieck müßte im o.g. Fall abgesetzt von der Körperkante auf einer Strichlinie sitzen, die ich dann wiederum mit einem Längenmaß versehen muß. Welche Tricks habt Ihr denn da so im petto :-) :-) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
erstellt am: 17. Nov. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Wenn es wirlich ohne Maßbezug sein muss (!), dann würde ich ein Symbol verwenden (im Bild links), ansonsten geht es wie im obeigen Pro/E-Modell ohne Symbole (im Bild rechts) . ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Nov. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Hallööchen, solange es sich um "gerade" Bereiche handelt, gäbe es noch zwei weitere Möglichkeiten. 1. Ebene (Ausgabe ist allerdings eine durchgezogene Linie) oder 2. Achse (Strich Punkt Linie) Siehe Beispiele im Anhang! (2. Datei "Öffnen mit" Mediaplayer) Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
