  skaliertes Fenster Plotten/Drucken
Autor Thema:  skaliertes Fenster Plotten/Drucken (1898 mal gelesen)
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST8 mit Revision Manager
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
eine einfache Frage... =)
giebt es eine Option in der *.pcf Datei, bei der man einstellen kann das es ein gwisses (vordefiniert durch x/y Achsen oder mit manueller Auswahl) Fenster auf ein A4 plottet (und auf die ganze grösse des Blattes skaliert)
Damit will ich erreichen das ich eine Stückliste die neben dem Blatt ist, ausdrucken kann..
vorzugsweise links vom Blatt da man dan immer die gleichen Korordinaten in der pcf benutzen kann.
Ich habe jetzt schon 1 Tag mit der Hilfe und mit rumprobieren verschwendet....
Irgendwie bekomme ich das einfach nicht hin..
Also was mir die Hilfe gesagt hat:
plot_scale fit_paper
sollte den plotbereich auf das Fenster skalieren
plot_area yes x1 y1 x2 y2
x1 y1 x2 y2 sollten den plotbereich einstellen
Hatt aber nicht hingehauen =(
Für eine normale Zeichnung seiht mein pcf so aus:
plotter postscript
button_name A4_Dell 1700n (Büro Buck)
plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER \\sv132465\Dell1700n
button_help A4 & A3 -> A4 auf Dell 1700n im Büro Buck
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_label NO default
plot_handshake software default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name YES
interface_quality 3 default
plot_destination printer default
plot_file_dir C:\PTC\workspace\
pen_table_file X:\Utilities\ProE\admWildfire\Bibliothek\Plotter\strichstaerken.pnt
plot_sheets current default
paper_size A4  default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
plot_scale PLOT 1.005025 default
Schönes Wochenende
Andy
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Nov. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
mal 'ne ganz dumme Frage:
Wieso setzt Du die Stückliste NEBEN Blatt1 statt AUF Blatt2 ??!?
Liebe Grüße,
Nina
Wyndorps
erstellt am: 06. Nov. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
... Wieso setzt Du die Stückliste [b]NEBEN Blatt1 statt AUF Blatt2 ??!?   ...[/B]
Vielleicht, weil er die StüLi als eigenes Berichtsdokument verwalten will und im Schriftkopf der Zeichnung kein Blatt 1 von 2 stehen haben will, wenn er tatsächlich nur ein Zeichnungsblatt verwendet? Das gibt sonst immer so nette Diskussionen mit den Lieferanten wegen angeblich unvollständiger Zeichnungsunterlagen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 06. Nov. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyndorps,
in dem Fall würde ich die Stückliste dann als "Bericht" erzeugen! (**.rep)
Liebe Grüße,
Nina
Wyndorps
erstellt am: 06. Nov. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
... Berichtsdokument ...
  Genau.
Und für die Positionsnummern (Ballons) braucht er dann die zusätzliche StüLi auf der Zeichnung, außerhalb des Druckbereichs, oder hast Du eine Idee, wie man für StüLi-Ballons aus der Zeichnung auf ein Berichtsdokument (.rep) referenzieren kann?
Andy313
Konstruktöör
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten..
@Wyndrops:
du hast absolut recht: ich brauche die Stükliste neben dem Blatt weil ich sie nicht ausgedruckt haben will und weil ich kein 2tes Blatt mit der Stükliste haben will, weil sonst im Zeichnungskopf 1 von 2 steht..
Wir brauchen diese Stückliste zum ersten, damit man überhaupt Baloons erzeugen kann, zum 2ten um die Stückliste in unserem (unabhängigen) PPS System einzugeben.
Ich habe mir auch schon überlegt das ich die Stückliste jeweils als Text oder CVS exportiere und dan in's Exel nehme um auszudrucken, aber das ist immer mit viel klickerei verbunden die ich, wenn möglich, umgehen möchte..
hatt sonst noch jemand eine Idee?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden,
ich dachte es geht um das drucken!
Ich meinte, nicht nur den Report zu erstellen, sondern auch ausdrucken!
Was Du allerdings möchtest ist ebenfalls möglich!
in der pcf Datei:
plot_translate -11.692913 0.000000 default
verschiebt die Zeichnung um 297mm nach links, d.h. es wird der Bereich rechts neben der Zeichnung geplottet!
Viel Spaß damit!
Nina
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 10. Nov. 2009 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
die Stückliste außerhalb des Zeichnungsrahmens halte ich nicht für so toll. Das gibt gerne Ärger beim 2D Ex- und Reimport (dxf, igs etc.) hinsichtlich des Maßstabes beispielsweise. Die Exportformate schreiben in der Regel auch diese Daten mit raus, was nicht immer praktisch ist. Als "Standardvorgehensweise" wäre mir das zu unsauber. Der Vorschlag mit dem zweiten Blatt klingt da schon besser. Man könnte z.B. den Parameter "total_sheets" (hieß der so?) bei entsprechenden Zeichungen durch eine schlichte "1" im Schriftfeld erstzen. Oder eine Notiz platzieren "Blatt 2 ist Stückliste" oder so ähnlich.
Ford P.
Wyndorps
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreiben wir es ehrlich:
In diesem Punkt ist PTC irgend etwas bei der Daten-Durchgänigkeit verloren gegangen. Die Lösung, den Blattanzahlparameter durch eine feste Zahl zu ersetzen ist ebenfalls nicht sinnvoll. Bei mir gibt es praktisch nie einen Datenexport, dafür aber viele mehrblättrige Zeichnungen.
Es wäre einfach logisch und zielführend, wenn man für die StüLi-Ballons auf eine externe (Berichts-) Tabelle verweisen könnte.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum der Umweg über eine externe Tabelle die Informationen sin doch im Modell vorhanden; Ins Unreine geschrieben es reichen doch ein paar zusätzliche Spalten im Modelbaum mit automatischer Befüllung und Sortierung und Alles ist gut; die Grundlage über die Komponenten-Parameter ist ja schon vorhanden
Diese Spalten müssten dann in den Ballon angezeigt werden
Alois
