  Bauraumuntersuchung WF4.0?
Autor Thema:  Bauraumuntersuchung WF4.0? (2235 mal gelesen)
TrixXxer
Sehen Sie sich das Profil von TrixXxer an!   Senden Sie eine Private Message an TrixXxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TrixXxer
WF4.0
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde!
Ich stehe leider vor einem Problem: Eine Baugruppe aus etlichen Komponenten soll daraufhin untersucht werden, wieviel Abstand eine bestimmte Komponente zur Umgebung hat, damit man erkennen kann, inwieweit die Geometrie der Komponente noch verändert werden kann.
Hat jemand eine Idee wie ich diese Aufgabe am besten lösen kann?
Schönen Gruß
Trixxxer
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrixXxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort Bewegungshülle erzeugen mit MDX.
Hier beschrieben: http://books.google.de/books?id=9kvxcyDmmHMC&pg=PA195&lpg=PA195&dq=Bewegungsh%C3%BClle+Pro+Enginner&source=bl&ots=LofB-ABtpx&sig=dFsVQZry4aP91xn5gwdfeBD6IQ4&hl=de&ei=S-3qSqLoLIX9_A  b2u6mXDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAoQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false
Voraussetzung ist also eine kinematische Simulation.
[Diese Nachricht wurde von capirex65 am 30. Okt. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrixXxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallööchen,
wenn es sich tatsächlich nur um die Ermittlung...
Original erstellt von TrixXxer:
...wieviel Abstand eine bestimmte Komponente zur Umgebung hat...
..handelt, dann helfen zum einen Paarabstands- und zum anderen Bewegungs-Analysen.
Liebe Grüße,
Nina
TrixXxer
WF4.0
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps!
Ich versuche es hinzubekommen!
