  PTC Vorschau
Autor Thema:  PTC Vorschau (3289 mal gelesen)
sku
Sehen Sie sich das Profil von sku an!   Senden Sie eine Private Message an sku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sku
Pro Engineering Wildfire 5
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich wollte fragen ob mir jemand erklären kann wie ich die Vorschau im PTC installieren kann.
Vielen Dank im voraus.
Gruss sku
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sku 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst die Vorschau im Browser?
Normalerweise startet bei der ersten Verwendung der Installer des ProductViewExpress. Wenn er dies nicht macht, installierst Du ihn einfach manuell! Such mal im Proe-Verzeichnis nach einer .exe, die irgendwas mit "pvx" enthält; so wird der ProductView i.d.R. abgekürzt...
sku
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmals vielen Dank für die Antwort.
Nun habe ich aber ein weiteres Problem und zwar läuft auf einigen PC's der ProductViewExpress nicht wunschgemäss.
Das Problem ist, dass die Vorschau im Browser Funktioniert, nicht aber im PTC selbst.
Dieses Phänomen tritt nicht bei allem PC's auf, kennt jemand diese Problem?
Gruss sku
Und Danke im voraus für eure Hilfe
INNEO Solutions
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sku 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du vielleicht mal jeweils ein Bild einstellen.
1x von einem Rechner auf dem es geht und 1x von einem, bei dem es nicht geht.
Was meinst Du mit "im PTC selbst". Vor allen Dingen: Wenn Du mit PTC ProE meinst, welchen Browser meinst Du dann?
In ProE gibt es 1x die Vorschau im internen Browser. Dazu muß das Vorschaufenster auch geöffnet und eine Datei angeklickt sein.
Dann gibt es noch die Vorschau in der Dialogbox "öffnen". Auch hier muß das Voschaufenster erst erweitert werden, damit man etwas sieht, wenn die Dtaei angeklickt wurde.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
sku
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für die schnelle Antwort
Nun im Anhang befinden sich die Bilder.
Einmal Ansicht im ProE (was ich vorhin mit PTC meinte^^) dort ist die Vorschau sichtbar.
Im die gleiche Zeichnung im Browser geöffnet auch mit Vorschau.
Wenn nun die Vorschau im Browser gewählt wird öffnet sich die Zeichnung im ProductViewExpress, aber wenn im ProE die Vorschau angewählt wird öffnet sich ProductViewExpress auch aber die Zeichnung ist nicht zu erkennen. (bzw. einfach alles schwarz)
Gruss sku
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sku 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du mit PTC PDMLink meinst?
Dort siehst Du die Vorschau der beim Einchecken (oder nachträglich) angestoßenen Publizierung der Files, also von 3D-Modellen der Baugruppen bzw. Einzelteile sowie von dazugeörigen Zeichnungen.
Beim Publizieren von Zeichnungen, das durch das Einchecken direkt aus ProE angestoßen wird, gibt es auch bei uns Probleme. Es werden keine PDFs der Zeichnungen erzeugt, die durch ProductView problemlos dargestellt werden können, sondern Plotfiles (*.plt). Mit denen kann PV nichts anfangen, das Fenster bleibt schwarz oder grau.
Dazu läuft auch ein Call bei PTC, das Ergebnis ist noch offen.
PS:
Man kann die Publizierung auch manuell im Commonspace wiederholen, oder man gewöhnt sich an, nicht aus dem Pro/E heraus einzuchecken, sondern nach dem Speichern der Zeichnung im Workspace. Dann ist das Ergebnis o.k.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 24. Jun. 2011 editiert.]
sku
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank für die Info, dann liegt es wohl nicht an irgendwelchen Java  Einstellungen oder ähnlich die man im Browser machen kann und im ProE(oder PDMLink) nicht machen kann.
Gruss sku
sku
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also an der Art des Eincheckesn wird es sehr wahrscheinlich nicht liegen, da die genau gleiche Zeichnung auf manchen anderen Rechnern im ProductView gut sichtbar ist.
Bitte um Rat  , keine meiner Ideen hat bis jetzt etwas gebracht.
Gruss sku
INNEO Solutions
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sku 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre sehr hilfreich, wenn Du Deine gesamte Systeminfo ausfüllen könntest. Das Wf 3 und 4 hast Du ja jetzt schon in 5 geändert, aber auch die Windchill PDMLink Version ist nicht unwichtig.
Ich vermute mal 9.1 M060. Aber das ist jetzt nur mit Glaskugel...
Es gibt in PDMLink einen bekannten Fehler, daß es einen Unterschied macht, ob die Vorschau im internen oder externen Browser angeklickt wird. Einmal wir PV Express verwendet und einmal PV light.
Ich weiß jetzt allerdings gerade nicht ob und ab welcher Wochenversion daran etwas geändert wurde.
Ansonsten würde ich Dir empfehlen diese Frage im PDMLink Forum zu stellen, da dort die ProE Anwender mit PDMLink aktiv sind und es sich meiner Meinung nach nicht um eine ProE Problem handelt.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
sku
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok wende mich mal an das andere Forum
Viel Dank, Gruss sku
