  Regenerierung abstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Regenerierung abstellen (1788 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
leider geht dir Suchfunktion noch nicht :-(
Daher meine Frage...
ich habe ein Spiralförmiges-Zug-Ke erstellt. Durch die vielen Windungen ist das Teil sehr träge, wenn man mit der Maus darüber fährt.
Jede Windung wir dann ersteinmal hervorgehoben und das dauert und dauert.
Gibt es da ne Möglichkeit dies zu verhindern?
Besonders in den Oberen Baugruppen ist das sehr hilfreich.
LG Johannes
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter #editieren#auswahl findest du ein Häkchen das du wegmachen kannst.
Dann kannst du allerdings nichts mehr anwählen.
Um anzuwählen den Haken wieder setzten, oder die anderen Optionen unter #editieren#auswahl.
Man kann auch unter #Ansicht#Modelldarstellung die Schattierungqualität runterschrauben sowie die Kantenqualität.
"Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken."
David Hilbert
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Config-Option fast_highlight yes ??
Alois
JPietsch
Administrator PDMLink
Ich würde die config-Option prehighlight auf no stellen.
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos.
was hat das für Auswirkungen die beiden angesprochenden Optionen zu ändern?
Was ändert sich an der vorherigen Arbeitsweise.
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor kurzem gelesen:
wenn man die ALT-Taste drückt wird die Highlight-Funktion temporär ausgeschaltet.
Grüße!
Peter
[Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 23. Jul. 2009 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 23. Jul. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
wir bauen uns einen Highlightschutzschirm:
Nimm dein Teil und erzeuge dir eine Rotationsfläche die den Problembereich umhüllt. Weise der Fläche (beidseitig) eine Farbe mit Tranzparenz zu. Ich nehm gern 85%, da sieht man die Fläche noch und vergißt sie nicht wenn man fertig ist. Du kannst das Spiel aber auch mit 100% betreiben, dann ist sie völlig unsichtbar. Wenn du jetzt mit der Maus drüber fährst wird nur die Fläche gehighlighted, deine Helix ist unter dem Schutzschirm. Alternativ kannst du die Fläche auch in der Baugruppe erzeugen, oder in ein eigenes, leeres Teil das du dann entsprechend einbaust. Jetzt kannst du die normale Auswahl beibehalten. Wenn du etwas unter dem Schutzschirm auswählen mußt wie gewohnt mit RMT durchklicken.
Kein config.pro ändern, kein Tastendrücken.
Ford P.
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ford P. danke für diesen Tipp.
Wäre ich so nicht drauf gekommen. Hört sich erstmals komisch an.
Aber find ich supi!!
Werds sofort testen :-)
Gruß Johannes
