 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Normteile müssen nach Neustart neu gesucht werden. (2011 mal gelesen)
Ianus2000 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 29.06.2009 Wifi4. edu
erstellt am: 29. Jun. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Baugruppe mit Normteilen abspeicher und ProE schließe, dann sind die Normteile nicht mehr vorhanden in der Zeichnung und müssen repariert werden und alle einzeln wieder angegeben werden. Die Bibliotheken sind eingetragen in der config.pro ich hoffe richtig, weiß es aber nicht. Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Jun. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ianus2000
Moin, das Stichwort für die Suche lautet search.pro Die Pfade zu den Normteilen müssen dort eingetragen werden. ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 29. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oschi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 05.10.2004 ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5 W XP-P,SP2 3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 29. Jun. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ianus2000
..oh, "pro_build_library_ctg.bat" -ausführen hoffentlich geht die beigefügte html-Seite nach dem Umbenennen... sorry, nu geht (pdf) ------------------ Gruß Oschi alles wird gut...und ich bin nicht Schuld!
[Diese Nachricht wurde von oschi am 29. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von oschi am 29. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
