  Dateinamen der Teile einer Baugruppe in Zeichnung anzeigen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Dateinamen der Teile einer Baugruppe in Zeichnung anzeigen (4082 mal gelesen)
Robzon
Sehen Sie sich das Profil von Robzon an!   Senden Sie eine Private Message an Robzon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robzon
ProE WF3
erstellt am: 15. Jun. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, die Dateinamen der Teile einer Baugruppe automatisch in der Zeichnung einzublenden? Ich stehe vor dem Problem, dass ich alle Bauteile einer großen Baugruppe einzeln mit deren Bezeichnung (in Form einer Notiz mit Hinweislinie) versehen muss. Vielleicht geht das ja auch einfacher.
schöne Grüße
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robzon 10 Unities + Antwort hilfreich
mach eine Stückliste auf die Zeichnung mit dem Parameter "asm.mbr.name", die dann z. B. über Folien ausgeblendet wird. Lass die Stücklistenballons anzeigen und tausche den angezeigten Parameter gegen den besagten "asm.mbr.name" aus.
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robzon 10 Unities + Antwort hilfreich
NotizModellname.pdf
Das schaut nach viel Arbeit aus.
Ich würde mir in jedem Teil einen Parameter MDL_NAM anlegen.
In diesen mit einer Beziehung den Modellnamen schreiben.
Im Modell eine Notiz erzeugen &MDL_NAM
Die Notiz in der Zeichung anzeigen lassen. (Zeigen - Wegnehmen)
mfg HP
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robzon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robzon,
Das geht relativ leicht mit einem Mapkey
mapkey NNAME @MAPKEY_NAMEfuer Baugruppen;@MAPKEY_LABELNamensnotiz;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Insert`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.psh_dwg_note`;#ISO LEADER;#MAKE NOTE;\
mapkey(continued) #ON SURFACE;#NO ARROW;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) &NAME:att_mdl;;#DONE/RETURN;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Windows`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Windows.psh_win_activate`;
der auf einen Parameter zurückgreift, hier ist das der Parameter ''NAME''. (mit linker Maustaste Teil anwählen und mit mittlerer Maustaste die Notiz absetzen, sonst funzt es nicht). Legt man das Mapkey als Icon auf die Oberfläche des Pro/E Fensters sind es 3 Mausklicks: Linke-Linke-Mittlere
Man kann den Dateinamen-Parameter im Teil durch Beziehungen gesteuert erzeugen, was ebenfalls recht simpel ist:
NAME = rel_model_name
Nebenschauplatz:
Um viele Dateien mit so einem Parametereintrag zu versehen empfehle ich meinen Map k ey generator  ProMille. In diesem Fall würde ich dazu raten ein Textfile mit den Beziehungen zu hinterlegen, was man dann in den Beziehungsblock einläd.
Genau so kann man in die Notiz noch weitere Parameter unterbringen. So enstehen Pfeile auf Flächen der Teile und am Ende steht dann Name und eventuell Material des Teils. Die Notiz sieht dann z.B. so aus:
&NAME:att_mdl
&MATERIAL:att_mdl
-Axel-
Robzon
ProE WF3
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Antworten! jetzt muss ich nur noch für meine Zwecke anpassen  Echt super von euch!
Robzon
ProE WF3
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich frage gleich mal weiter:
Was muss ich für den geschwärzten Punkt schreiben (also statt "no ARROW").
Robzon
ProE WF3
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, die Frage konnte ich mir selbst beantworten durch Aufzeichnung eines entsprechenden Mapkeys.
"#FILLED DOT" ist der entsprechende Parameter für den "gschwPkt"
