  Achse bei gebogenem Rohr
Autor Thema:  Achse bei gebogenem Rohr (9722 mal gelesen)
caddave
Sehen Sie sich das Profil von caddave an!   Senden Sie eine Private Message an caddave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddave
ProE WF3 & Intralink
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein gebogenes Rohr mir dem Zug-KE erstellt. Leider besitzt es keine Rohrachse. Wie kann ich dem gebogenen Rohr eine Achse hinzufügen, damit auf der Zeichnung die Achse ersichtlich wird?
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie ihr Rohr mit dem KE Rohr erzeugen, dann hat es schon eine Achse.
Die ist dann aber wiederum schwer wegzukriegen.
mfg HP
caddave
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich das KE Rohr?
Was meinen sie mit "Die ist dann aber wiederum schwer wegzukriegen."?
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die Mittelachse, die du haben willst in ZNs ziemlich aufdringlich ist.
Allerdings hat das Rohr KE einige hübsche Details. Wenn das Roh bspw. aus meherenen Ecken und winkel besteht, zeigt dir die Feature.inf die geschreckte Länge, die Lange der Segmente und Winkel der Knicke usw.
Ich bin mir nicht sicher ob ichs jemals geschaft habe den Wert der gestreckten Länge als Parameter irgendwie mit auf die Zeichnung zu zaubern. Das also Änderungen am Modell gleich auf diesen Wert durchschlagen.
Viel Spaß beim Biegen
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E
Doch manchmal auch SW
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen / Spezial / Rohr
mfg HP
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von call4help:
klugsch*** Es hat eine Mittellinie, keine Achse ;)
Die ist sehr leicht wegzubekommen. Man muss nur das Rohr-KE ausblenden. Damit verschwindet die Mittellinie und nur das Volumen wird noch angezeigt.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnities
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caddave,
beim Zug-Ke hast du ja die Zugkurve. Wenn sie als separates KE vorhanden ist kannst du ihr den Linienstil der Mittellinie zuweisen und dann auf der Zeichnung hübsch anzeigen lassen. Dazu ist es eventuell nötig die Kurve auf Folie zulegen und diese Folie nur in ausgewählten Ansichten einzublenden. Sonst wird es leicht unübersichtlich.
Ford P.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
Hallo caddave,
Ford P.
...nur sieht man diese Kurve nicht, wenn sie im Volumen liegt - leider
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
...nur sieht man diese Kurve nicht, wenn sie [b]im Volumen liegt - leider :(
[/B]
Das Pro_Blem läßt sich so lößen:
Dies Ansicht auf #verdeckte Kanten einzustellen, dann #Ansicht #Zeichnungsanzeige #Kantendarstellung #Sichtbare Kanten
Fenster über ganze Ansicht ziehen, fertig.
Nachteil: Bei Änderungen am Teil ist diese Prozedur an der Zeichnungsansicht jedesmal zu wiederholen!
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative ab WF3
Zeichnungsoption hlr_for_datum_curves auf no
Gilt aber für die ganze Zeichnung
Alois
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke und Ü für die Antworten!
@Arni: Den Trick kenne ich nicht, er funktioniert bei mir aber auch (noch) nicht; Wenn ich zur Auswahl das Fenster über die Ansicht ziehe, wird alles gewählt außer die Mittellinie!
@Alois: Funktioniert gut, aber -wie Du bereits erwähnt hast- halt auf der gesamte Zeichnung. Wobei es auch nicht wirklich zielführend ist, die verdeckten Kanten anzuzeigen - da werden auch die Tangentialkanten verdeckt gezeigt; d.h. also die auch noch ausblenden, dann passt's nicht mehr zum Rest...können wir uns drauf einigen, dass das von PTC nicht wirklich schön gelöst ist (vgl. auch Rohr/Mittellinie)
Baste
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arni: Den Trick kenne ich nicht, er funktioniert bei mir aber auch (noch) nicht; Wenn ich zur Auswahl das Fenster über die Ansicht ziehe, wird alles gewählt [b]außer die Mittellinie!
[/B]
Das ist doch genau richtig so!
Einfach fertig ausprobieren.
Arni
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 29. Mai. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
...nur sieht man diese Kurve nicht, wenn sie im Volumen liegt - leider :(
Buh, da war ich jetzt aber erschrocken weil ich mir sicher war dass ich das schon mal so gemacht habe. Aber gottseidank hat mir Alois auch erklärt wie ich das hingekriegt hab
Die "ganze-Zeichnungs-Problematik" sollte man, wie schon angedeutet, über Folien in den Griff bekommen.
Ford P.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Mai. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
OK, hab ich gemacht,
Hier ändert sich gar nix mehr, weil ja alles was mit dem Rahmen ausgewählt wird sowieso schon "sichtbare Kante" ist und das, was sich ändern soll nicht ausgewählt wird!?
...steh ich aufm Schlauch
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 30. Mai. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erzeuge mir die Rohre immer mit dem KE Rohr. Dann habe ich die Mittellinie und kann sie auf eine Folie legen indem ich unter Folieneigenschaften einfach die Mantelfläch des Rohres anwähle. So kann ich z.B. in den Hauptansichten die Mittellinien anzeigen und in der 3D-Ansicht ausblenden, je nach belieben.
Wenn ich das komplette KE ausblende, ist zwar das Volumen noch da, aber ich kann mir die Mittellinien nur anzeigen lassen, wenn ich das Modell wieder ändere.
Der Aufwand mit dem Zug-KE wäre mir zu viel. Gerade, wenn der Rohrverlauf nicht in der Hauptebenen skizzierbar ist.
Der weitere Vorteil für uns ist, dass wir die 3D-Daten als Iges an unsere Biegemaschine weitergeben können. Entscheidend dafür ist die Mittellinie. Die gleichen Daten mit ausgeblendenter Mittelline funktionieren nicht.
Mit dem Thema des Parameters für die gestreckte Länge habe ich mich auch schon beschäftigt, aber keine Lösung gefunden. Wäre bei großen Verohrungsbaugruppen (>200 Rohrparts (jeweils ein Rohr KE)) ganz hilfreich.
Gruß Christian
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz speziell für Pro_Blem.......
Hier die Legende:
Die Ansicht wird auf verdeckte Kanten eingestellt, damit man die Kurve (Mittellinie) zu sehen bekommt.
Dadurch sieht man aber auch sonstige interne Kanten, zB. Fasen am Innendurchmesser usw.
Um diese unsichtbar zu machen, werden alle Kanten der Ansicht ausgewählt und auf sichtbar gesetzt.
Die Kurve bleibt hierbei unangetastet, da keine Kante!
Arni
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich's auch kapiert!
Stand wohl wirklich aufm Rohr
Baste
Luechinger
Ingenieur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Luechinger an!   Senden Sie eine Private Message an Luechinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luechinger
Win XP 64bit SP2
HP XW4300+XW4400
2.6-3.4GHz
4 GB Ram
WF3 M140 (64bit)
IL3.4 M040
Stools08
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat schon mal jemand versucht die gestreckte Länge über die Masseneigenschaften zu bestimmen? Eigentlich lassen sich ja Querschnittsfläche, Dichte und Gewicht des Rohrs bestimmen und daraus die Länge errechnen. Keine Ahnung wie das umzusetzten ist, aber eine Idee wäre es.
David
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Börga:
manchmal müssen ganze Abteilungen neu verohrt werden, wenn ihnen der Chef die Löffel vom Stamm geschlagen hat.
grusz jfr
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Luechinger:
David
Ich denke über diese Beziehung sollte es zu lösen sein:
laenge=pro_mp_volume/((((d7/2)^2)*pi)- (((d7-(2*d6))/2)^2*pi))
d7= Aussendurchmesser Rohr
d6= Wandstärke
-Gruess us Bärn-
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der gestreckten Länge hat geklappt wunderbar! Nur wenn bohrungen im Rohr sind wird das wohl nicht mehr ganz funktionieren.
Sam
Fossi123
Pro-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Fossi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Fossi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fossi123
Windows XP
ProE WiFi 4.0 M160
erstellt am: 05. Dez. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Börga,
wie machst Du das denn mit den Mittellinien in den Hauptansichten und der isometrischen 3D Darstellung.
Wenn ich doch die Folie aus. bzw. einblende, werden doch die Mittellinien von allen Ansichten genommen!?!?
Ich verzweifle...
Vielleicht kann mir da auch ein anderer 'Fähiger' weiterhelfen!?
Fossi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Folien in Zeichnungen lassen sich auch für einzelne Ansichten einstellen ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Folien grundsätzlich auch ansichtsbezogen steuern...
Gruß Frank
Fossi123
Pro-Ing
Windows XP
ProE WiFi 4.0 M160
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Bild vom Pro_Blem:
Fossi
Fossi123
Pro-Ing
Windows XP
ProE WiFi 4.0 M160
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke euch beiden für die schnelle Antwort!!!
Könnt Ihr mir vielleicht eine kurze Anleitung schreiben, wie ich das hinkriege!?
Fossi
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fossi123:
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass solcherlei Ansinnen eigene Bemühungen vorausgehen sollten! (Fast) alle hier haben nebenbei auch noch einen Job zu erledigen.
Zum Thema: Schau Dir das Bild obendrüber an. Über dem Folienbaum gibts ein Feld, wo du die Gültigkeit der Folieneinstellungen einschränken kannst.
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
... Könnt Ihr mir vielleicht eine kurze Anleitung schreiben, wie ich das hinkriege!?
Generell weißt Du aber schon, wie man Ansichten auswählt, nachdem man den markierten Pfeil gedrückt hat?
Fossi123
Pro-Ing
Windows XP
ProE WiFi 4.0 M160
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Auch wenn's vielleicht mit einem sarkastischen Unterton war!
Grundsätlich habt Ihr ja recht - Grundlagen!!!
Aber ich kämpfe mich immer noch mit einer nur 3-tägigen-Schulung durch ProE. Es klappt immer besser, viel kriegt man auch hier im Forum raus ( ) und ich bin auch kleiner Autodidakt, aber manchmal brauch ich den Hinweis mit'm Zaunpfahl.
Eure Antworten haben mir zur Lösung geholfen. Daher noch mal ein dickes Dankeschön!!!
Fossi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber manchmal brauch ich den Hinweis mit'm Zaunpfahl.
Dann waren die Antworten doch genau richtig.
