  Tabelle in Symbol einfügen.
Autor Thema:  Tabelle in Symbol einfügen. (5835 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß zufällig jemand, ob es eine Möglickeit gibt, eine Tabelle in ein Symbol einzufügen?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
1)du gehst in eine Zeichnung
2)in der Menülleiste unter Format-> Symbol Gallerie-> definieren (rechts erscheint nen Fenster)
dort habe ich dann eine Tabelle durch skizzieren erstelle für z.B. ISO 2768-mK
Gruß Johannes
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wollte ich es eigentlich nicht machen.... :-)
Wollte eigentlich eine richtige Tabelle einfügen, die ich vorher in einer Zeichnung erstellt habe.
Andreas
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich greife diesen Beitrag mal auf, da ich über die Suche drauf gestoßen bin.
Ich habe das selbe vor. Ich hätte gerne eine Tabelle in einem Symbol. Und das Ganze nicht selbst "gemalt".
Habe schon diverse Versuche unternommen, die Alle nicht von Erfolg gekrönt waren.
Ich habe eine Tabelle in einer ProE Zeichnung erstellt, danach:
1. Symbol erzeugt --> aus Zeichnung kopieren --> Rahmen über die Tabelle
  Hierbei wird leider nur der Text in das Symbol kopiert.
2. Zeichnung als dxf gespeichert --> Symbol erzeugt --> einfügen aus Datei
  Hierbei wird erstmal alles in das Symbol übernommen (super), doch beim einfügen des Symbols in eine
  Zeichnung, oder beim umdefinieren sind die Tabellenlinien weg (schade)
3. Eine Idee war noch die Tabelle in einfache dumme 2d Elemente umzuwandeln, aber wie?
Hat jemand von euch einen Tip wie ich eine ProE Tabelle in ein Symbol bekomme?
Ich pack mir gleich bestimmt tierisch an den Kopf, aber ich bekomm es momentan nicht hin.
Also wer ist so nett und zeigt mir kurz den weg runter vom Schlauch.
LG
Sepp
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schohn mal mit @[ versucht?
In eine Notitz...
@[3135@]@[{1:3353}
7335@]@[{3: 333}
abcd@]@[{5:efdg}
Gunnar
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Idee!
10 Us.
Arni
Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gunnar
die Idee ist nicht schlecht. Hat bei mir aber den effekt. Das die Tabelle nicht die gleichen Spaltenbreite bekommt (siehe Bild im Anhang)
Aber ich habe durch einen Kollegen die Lösung bekommen. Anstelle des export in dxf und anschließendem import ins symbol einfach als iges exportieren und anschließend importieren. Dann bleiben alle Informationen erhalten.
LG
Sepp
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Gar nicht schlecht die Sache. Aber nach welchem Prinzip werden hier die Klammern gesetzt? Wenn ich das richtig nachvollzogen habe, dann besteht der Ausdruck immer aus @[Text@] und kann so fortgesetzt werden. Die geschweiften Klammern baut Prö wohl unter umständen selbst ein.
Aber es scheint so nicht möglich, einen zweizeiligen Text zu umrahmen. Ist das richtig?
PS: Ü`s sind  unterwegs
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sven K.:
Nicht ganz, probier mal diese Notiz:
@[@+obereZeile@#@-untereZeile@#
Arni
Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde genommen nicht schlecht, wenn auch nicht der große Wurf, da die Zeilen leicht versetzt stehen.
Dennoch würde mich massiv interessieren, welcher Logik diese Funktionen zu Grunde liegen. Die Hilfe schweigt sich darüber doch ziemlich aus.
PS: Üs gibts trotzdem
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
...wenn auch nicht der große Wurf, da die Zeilen leicht versetzt stehen.
Das liegt an der verwendeten Schriftart.
Versuchs mal mit FONT
LG, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
INNEO Solutions
erstellt am: 24. Mrz. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach einer Logik zu fragen erscheint mir nicht der richtige Ansatz, daß sind einfach Formatierungsbefehle, welche aneinander gereit werden.
So haben früher die ganze Textverarbeitungsprogramme funktioniert und auch heute kann man es noch im UBB oder HTML-code finden.
Nur die Symbole sind halt in jeder Sprache andere:
Generell wird in ProE ein Steuerzeichen mit dem @ eingeleitet.
Einrahumg beginnt
Einrahmung endet
Text wird hochgestellt
Text wird tiefgestellt
jeweilige Formatierung endet
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
erstellt am: 25. Mrz. 2011 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt demnach ja noch aus der Gründerzeit...
Aber es hilft mir das Alles besser zu fassen und auch gezielt Kombinationen zu bilden und zu überprüfen.
Vielen Dank euch beiden!
