  Startup Tool von Inneo
Autor Thema:  Startup Tool von Inneo (2430 mal gelesen)
Athome
CAD-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von Athome an!   Senden Sie eine Private Message an Athome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Athome
sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme, Windows 7 64bit, Intel Core, 2,4 Ghz (12 CPUs), 8 GB Ram, Quadro K1000M
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe die Studentenversion Wildifre 4 und habe natürlich wie die meisten due US Einstellungen (d.h. keine mm etc.). Jetzt habe ich gehört das man mit dem Startuptool da Einstellungen machen kann etc. Das habe ich mir auch runtergeladen. Aber wenn ich die Verknüpfung starte, dann öfnnet sich (meines Erachtens) ProE ganz normal. Wo habe ich da irgendwelche Funktionen von Startup?? Kann mir da jemand helfen oder gibt es irgendwo eine Anleitung von Startup?
Grüße und Danke
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE wird sich ganz normal wie immer öffnen. Am Aussehen von ProE ändert sich nichts.
Ein Unterschied sieht man zum einen an der Startseite.
Die wichtigen Änderungen aber sieht man fast gar nicht...
Erstellt man ein neues Teil sind die Ebenenbenennungen deutsch, die Einheiten metrisch (das kann man natürlich nur über Datei->Setup feststellen.
Beste Grüße,
Max
DirkWK
Mschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DirkWK an!   Senden Sie eine Private Message an DirkWK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkWK
IBM Thinkpad T61P
WinXP-Prof.
Proe/E 2001 (M440)
Wildfire 2 (M100)
Wildfire 4 (M080)
STools 2009
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
Eie Anleitung zu den Startup Tools findet sich unter: //Installationsverzeichnis/help/german
Zumindest ist dies bei der komerziellen Version so. Ich denke bei der Studentenversion wird dies nicht anders sein.
Dirk
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 30. Mrz. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nicht richtig...
Bei den Studenten Startup-tools gibt es in ...\stoolswf4_student\read_only die stools-start.chm.
Das ist eine Hilfedatei, die aber noch aus RAND-Zeiten stammt, also recht alt ist.
Die Grundlagen der Studenten Startups basieren noch immer darauf.
Allerdings stammt die Beschreibung wohl von der Vollversion, auf Einschränkungen der Student wird nicht eingegangen.
Beste Grüße,
Max
