Thema: WF4 Student: Download klappt nicht (3252 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Pro/Fis, ich versuche gerade, eine neu erworbene Personal-/Student-Version von WF4 auf unserem Praktikantenrechner zu installieren. Habe diese direkt im Shop von PTC gekauft. Schlauerweise bekommt man von PTC nur eine CD mit Installer, der Rest muss während der Installation aus dem Netz gezogen werden. Und genau das klappt nicht... Netzwerk und Internet laufen problemlos und fix, daran liegt's wohl nicht. Virenscanner ist weg, Firewall ist aus... Die Accountanmeldung während der Installation ist erfolgreich, die Lizenz ist erzeugt. Hat jemand einen Tip für mich? Danke + Tschüß... Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Hallo Felix, mit den Personal-Versionen kenne ich mich nicht aus, aber bei der Studentenversion läuft gerade eine größere Umstellung. Das bisherige kostenpflichtige Lizenzmodell ist durch eine kostenlose, aber im Umfang limitierte Lizenz abgelöst worden. http://www.ptc.com/go/proeforschools/ Bisher gefundene Einschränkungen:
- kein Pro/program
- kein Cabeling/Piping
- kein Mechanica
- keine Austausch-Baugruppe
- keine Fertigung / NC
- keine Spritzguss- / Gussmdoul
- kein STEP-Export (aber IGES)
Die gute Nachricht: Es funktionieren sowohl die aktuellen SUT(SE), als auch die DesignTools (SE) und die Skelett-Technik. Ich habe gerade extra mit PTC (München) telefoniert, ob ich diese Information schon veröffentlichen darf und das OK bekommen. In Deinem Fall der Personal-Version bekam ich die Empfehlung, dass Du Dich direkt an den Shop wenden sollst. Vielleicht ist da im Zuge der Lizenzänderung etwas schief gelaufen. Viel Erfolg. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: In Deinem Fall der Personal-Version bekam ich die Empfehlung, dass Du Dich direkt an den Shop wenden sollst. Vielleicht ist da im Zuge der Lizenzänderung etwas schief gelaufen.
Das kann man generell unterstreichen. Auch wenn eine Lizenz nicht unter Wartung steht, hat der Händler zu gewährleisten, daß sie bei sachgemäßer Installation (freigegebene Hardware, kein Firewall-Dreck etc.) zunächst einmal zu funktionieren hat. Tut sie es nicht: Geld zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Moin, bitte nicht die Studenten-/Privatversion und die ProE_for_Schools Version in einen Topf werfen - das sind zwei paar Schuhe. Lediglich die Lizensierung hat sich bei der WF4 Student im Vergleich zur WF3_Student geändert. Es ist jetzt ein zusätzlicher Produktcode notwendig. Bei Einzelinstallationen ist das kein Problem, lediglich bei Hochschhulweiten (Studenten)Installationen. Die kostenlose Schools-Version (nur WF4) ist vom Leistungsumfang gegenüber der Student-Version noch eingeschränkter. Siehe Liste von Prof. Wyndorps. Noch so am Rande... NC war auch bisher nicht in der Studentenversion enthalten! ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newcumer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.05.2008 Pro Engineer WF4 M060 Vista 32bit Business
erstellt am: 19. Mrz. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Hallo Felix,mit den Personal-Versionen kenne ich mich nicht aus, aber bei der Studentenversion läuft gerade eine größere Umstellung. Das bisherige kostenpflichtige Lizenzmodell ist durch eine kostenlose, aber im Umfang limitierte Lizenz abgelöst worden. http://www.ptc.com/go/proeforschools/ Bisher gefundene Einschränkungen:
- kein Pro/program
- kein Mechanica
Super Arbeit, die du leistest. Danke dir für die Info. Fand es bisher schlecht, dass der Inventor kostenlos für Studenten ist, ProE jedoch kostest. Super Neuigkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Danke für die Blumen, aber da bin ich nur der erste Marktschreier. Diese Entscheidung hat PTC ohne mein Zutun getroffen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newcumer Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leutle, Danke für eure Tips und Hinweise. Mein eigentliches Problem habe ich dadurch allerdings nicht lösen können. Aber glücklicherweise gibt es ja ein paar Leute, welche die Daten zur erworbenen Lizenz haben und mir davon eine Kopie erstellen... Der direkte Kontakt über den PTC-Shop ist bislang erfolglos geblieben... Klasse Werbung für einen Softwarehersteller, der von sich behauptet, immer und überall der beste seiner Klasse zu sein... Mal sehen, vielleicht passiert ja noch was. Schöne Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Moin, hier für alle der direkte Lizenzvergleich von Wildfire 3 Studen Edition und WF4 Schools Edition ----------> ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 28. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
