Thema: Leerzeichen in Notiz bei Bohrtabelle (1248 mal gelesen)
daengl Mitglied Inbetriebnahmeinscheniör
Beiträge: 147 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich habe uns eine eigene Bohrtabelle erstellt, welche die für uns wichtigen Gewinde enthält. Nun möchte ich zur einfachen Bemassung die Notiz verwenden. Leider hat unser Chef-Konstrukteur ein Problem damit, dass die Bezeichnung als zB "M8 x 20" anstelle von "M8x20" dargestellt wird. Die Notiz habe ich mit "&Screw_Size x &Thread_Depth[.1]" erstellt. Gibt es eine Möglichkeit diese Leerzeichen wegzubekommen? mfg daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST8 mit Revision Manager Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
Hallo daengl woher bekommst du den diese Parameter? währe es vieleicht eine Möglichkeit in der Familientabelle eine Spalte für beide Werte zu machen? Also in der Zeile in der Familientabelle für &Screw_Size "M8x20" zu schreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
ach so das sind Bohrungen, habe es wohl zu schnell überflogen =) und ich nehmen an du hast es schon ohne die abstände versucht, also: "&Screw_Sizex&Thread_Depth[.1]" Sorry, aber ich beschäftige mich noch nicht lange mit Pro/E, bis jetzt habe ich meine Zeit mehr mit dem config.pro und Co vertrieben =) Mahlzeit (heisst es in Deutschland, oder? =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, Ja, es geht hierbei um Bohrungstabellen. Die Leerzeichen einfach auszulassen funktioniert nicht, da er dann nach einem Parameter &Screw_Sizex sucht mfg daengl PS: Ich als überzeugter, im Liechtenstein arbeitender, Vorarlberger sage dazu "an Guata" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 02. Mrz. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
versuch doch mal folgendes: 1. mach aus der einen zeile 3 zeilen 2. jede zeile wird einzeln mit einer eigenen formatierung versehen, so dass jeder textblock mit {0:}{1:}{2:}... umklammert ist. z.B. {0:&Screw_Size} {1:x} {2:&Thread_Depth[.1]} 3. nun editiere den text so, daß er wieder in einer zeile steht, aber lass die klammern drin und schmeiß die leerzeichen raus {0:&Screw_Size}{1:x}{2:&Thread_Depth[.1]} Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
