  Scrollen im Modellbaum
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Scrollen im Modellbaum (1939 mal gelesen)
schlathe
Sehen Sie sich das Profil von schlathe an!   Senden Sie eine Private Message an schlathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlathe
PTC WF4
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben seit 2 Wochen das WF4 im Einsatz. Leider ist es nicht mehr möglich den roten Pfeil (Einfügemodus) gedrückt zu halten (linke Maustaste) und mit den Scrollrad den Modellbaum rauf und runter zu scrollen. Kann man diese Funktion irgendwie aktivieren oder ist das in der WF 4 einfach nicht mehr möglich?
Vielen Dank
mfg schlathe
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade gegengecheckt - in der WF4 M060 geht´s auch noch nicht.
Bleibt alternativ vorerst nur der Weg über Editieren/Komponentenoperationen/Einfügemodus aktivieren (Mapkey).
Grüsse
Roland
maschinenbauheit
erstellt am: 17. Feb. 2009 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar kein WF4, aber bei meinen MonsterParts in WF 2 mit min.1000KEs was das Ziehen des roten Einfügepfeils von ganz unten nach ziemlich weit oben mit der Maus mit oder mit ohne Rad noch nie komfortabel.
Deshalb habe ich diesen Mapkey, den man (ich!) auch noch auf ein Icon legen kann:
! Einfügemodus
mapkey ke @MAPKEY_NAMEEinfuegemodus aktivieren;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELEinfuegemodus aktivieren;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshFeatop`;\
mapkey(continued) #INSERT MODE;#ACTIVATE;@MANUAL_PAUSEWoichans?;\
mapkey(continued) ~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;#RETURN;#DONE;
Den bay. Eingabetext bitte durch das lokale Sprachkolorit ersetzen...
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 17. Feb. 2009 editiert.]
