  Zeichnung - beim Öffnen -> festgelegtes Modell im Modellbaum
Autor Thema:  Zeichnung - beim Öffnen -> festgelegtes Modell im Modellbaum (1415 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
PRO-E WF 2 M251
Windows XP Professional SP2
Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 07. Feb. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wie kann ich bei einer Zeichnung mit mehreren Modellen das Modell festlegen, welches BEIM ÖFFNEN der Zeichnung links im Modellbaum angezeigt werden soll?
Mit der Funktion "use model in tree" klappt das nur bei geöffneter Zeichnung, wenn ich dann speichere und erneut öffne, ist wieder das andere Modell im Baum zu sehen.
Danke im Voraus.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Feb. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von catfish:
Datei -> Eigenschaften -> Zeichnungsmodelle
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Feb. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT Eigenschaften #Zeichnungsmodelle #Modell einstellen
catfish
PRO-E WF 2 M251
2 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, aber leider hat das ja nichts mit dem Modellbaum zu tun.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 07. Feb. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catfish,
standardmäßig bohrt sich das erste Zeichnungsmodell im Modellbaum fest. Ich kenne keine Möglichkeit das bei einer bestehenden Zeichnung zurichten. Wenn es wichtig ist und den Aufwand lohnt könntest du folgendes probieren:
Erstelle eine neue Zeichnung mit deinem Wunschmodell und erzeuge sicherheitshalber eine beliebige Basisansicht. Füge jetzt deine "alte" Zeichnung der neuen hinzu (hab grad kein Pro/E offen denke aber Einfügen-aus Datei oder so ähnlich). Du bekommst ein weiteres Blatt. Jetzt solltest du das erste Blatt wieder löschen können.
Das Ganze ist ungetestet und macht -falls es denn klappt- wirklich nur in Einzelfällen Sinn
Für die Zukunft die Zeichnung mit dem Modell erstellen das man auch im Modellbaum haben will.
Auch beim Bearbeiten der Zeichnung kann diese Phänomen ganz schön nerven. Das Zurückspringen im Modellbaum auf das Ursprungsmodell findet aber nur solange statt wie es auch in einer Ansicht auf dem Blatt dargestellt wird. Also fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
Alle Ansichten die nicht das zu bearbeitende Modell zeigen vorübergehend ausblenden (eventuell über Folien?)
Ein zweites Blatt (oder mehrere Blätter) einrichten und dort die die einzelnen Modelle bearbeiten. nach Fertigstellung die Ansichten zurück auf das erste Blatt bewegen und die überflüssigen Blätter löschen.
Ford P.
