Thema: Mechanismen / Zahnrad - Kettenverbindung (4818 mal gelesen)
Xyronox Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 21.01.2009 Version: Pro/E 3.0 oder 4.0
erstellt am: 21. Jan. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Gibt es einfache Verfahren eine grössere Kette mit ca. 50 Kettengliedern an ein Kettenrad zu definieren mithilfe von Führungen oder ähnlichem: Die Soll-Variante soll so aussehen, dass man nur das Antriebstrad drehen muss, und die Kette wird dann mitgezogen. Funktioniert dies nur mithilfe von Führungen zwischen allen Kettengliedern und dem Antriebsrad, welche mit "Abheben aktiviert" definiert sind, oder kennt jemand eine bessere Variante dies zu machen? Sollte auch nicht zu hohe Performance benötigen. Ferner noch die Frage: Gibt es irgendwo Tutorials zum Thema Mechanismen in Pro/E 3 resp. 4? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xyronox
Das geht nicht, wie Du's gerne wolltest. Dafür ist ein Animationsprogramm besser geeignet, aber kein Konstruktionsprogramm. Unterlagen Mechanism gibt's z.T. am Server der FH ulm, bzw. bei SDC. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xyronox
Moin, prinzipiell das geht sehr wohl - allerdings mit enormen Performnceverlusten. Insofern geht es wieder nicht, zumindest nicht vernünftig. Kette modellieren und entsprechnede Kopplung zwischen Kettenradzahn und Kettenbolzen einfügen. Man braucht ja nicht jeden Zahn zum Antrieb. Je nach Ritzelgröße reicht ja jeder 4./5./.... Sollte natürlich mit der Anzahl der Kettenglieder abgestimmt sein, damit nach jeder vollen Umdrehung der Kette wieder der Zahn am selben Bolzen eingreifen kann. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris84 Mitglied Dipl. Ing. Maschinebau Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 13.11.2004 Windows XP Pro SP1 1024 MB RAM Pro/E WF3.0 M120 Pro/E WF3.0 M060 (Studentenversion) Ansys 11.0
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xyronox
erstellt am: 22. Jan. 2009 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xyronox
Da gibt's (Gott sei Dank, denn Bücher sind Bücher, und da geht nix drüber, wenn's ums Behirnen von Unterlagen geht) nichts herunterzuladen. SDC ist ein Verlag mit Sitz übern großen Teich, schreibt sich Schroff Development Corporation. Die Bücher (paperbacks) sind relativ teuer und je nach Autor von unterschiedlicher Qualität (in Bezug auf Vermittlung wesentlicher Inhalte). Sind nur für des Englischen sehr gut mächtigen durchzuarbeiten!! Und nein, mir ist keine Übersetzung bekannt (aber deswegen starte ich ProE sehr oft englischsprachig, weil's einfach schneller geht). Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
