  Pro/E-Hilfe zentral ablegen
Autor Thema:  Pro/E-Hilfe zentral ablegen (1441 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe gerade eine Reihe neuer Pro/E-Rechner ausgeliefert und leider vergessen die Pro/E-Hilfe auf allen Rechnern zu installieren. Jetzt könnte ich übers Netz die entsprechende lokale Hilfeinstallation auf alle betreffenden Rechner kopieren, müsste dann allerdings auf jedem der Rechner das ptcsetup kurz durchlaufen lassen.
Aber: Ihr kennt vielleicht die Datei proe.psf, darin stehen jede Menge Pfade. Im Falle von Mechanika konnte ich "meine" Mechanicainstallation plus "meine" proe.psf einfach auf die anderen Rechner kopieren und Mechanica lief anschliessend auch dort. Nun dachte ich, so könnte ich auch mit der Hilfeinstallation verfahren - aber da gibt es in der proe.psf keine dezidierte Pfadangabe.
Kann man sowas auch via Suchpfaden in der search.pro erschlagen?
In Kurzform: Die Hilfeinstallation liegt auf einem Server (Netzlaufwerk), alle Pro/E-user greifen darauf zu, ich will das setup nicht auf jedem Rechner starten oder "meine" komplette Installation auf alle Rechner kopieren müssen.
Vielleicht hat einer eine gute Lösung. Auf jeden Fall: Ein schönes Wochenende!
Calvin
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also einfach das ganze html Verzeichnis kopieren - bzw das gleiche kommt raus wenn Du nur die Hilfe installierst (lege das bei uns immer auf einen webserver).
Das entscheidende html File ist das html\usascii\proe\default.htm (bzw german statt usascii)
4ureyes
Sehen Sie sich das Profil von 4ureyes an!   Senden Sie eine Private Message an 4ureyes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4ureyes
ProEngineer WF 2.0 M240
ProIntralink 3.4
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
mit kopieren allein ists m. E. nicht getan.
Zumindest in WF 2 ist eine Datei "ptc_help.txt" die im <Installationsverzeichnis>\text liegt, ausschlaggebend.
In dieser Datei steht der Pfad zu den Hilfedateien, in der Form:
PTC_DOCS <Installationsverzeichnis>
bzw. in deinem Fall eben
PTC_DOCS <Netz-Pfad zum "html-Ordner">
oder einfach die Datei ptc_help.txt von einer vorhandenen, richtigen Installation auf die anderen kopieren.
Bis bald
ProEngineer WF2 M240
ProIntralink 3.4
AutocadMechanical 2005 2006
Inventor 11
Compass PS 5
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo! Freude zum Wochenende. So hab ich´s mir gedacht: EINE Datei kopieren und fertig.
Prima 4ureyes.
Gruss, Calvin
