Thema: Schnitte und Anmerkungen,Umgebung (3948 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a)Wieso geht ein Stufenschnitt verloren, der hängt doch an keiner Ebene (siehe Bild) angeblich ging die Skizze verloren, wo ist diese Skizze gespeichert versteckt?? b)Die Schnittpfeile und Texte sind weiss gefärbt in der Zeichnung, wie bekomme ich auch die Schnittbezeichnung in dieser Farbe "A-A"; in den Zeichnungsoptionen lässt sich nur Textgröße und Dicke einstellen c)Wie kann ich sicherstellen, das bei einem Detail aus einem Schnitt der Referenzpunkt nicht verloren geht Scnitt weg Referenzpunkt weg; da der Referenzpunkt meißt auf einer Schnittkante liegt gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4038 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Weil bald Weihnachten ist hier einige Tipps dazu (die Fragen wurden eigentlich alle hier schon mal behandelt) a) Der Stufenschnitt geht nicht verloren, er kann nur nicht mehr erfolgreich regeneriert werden (dazu braucht nur eine Referenz zu fehlen), #Ansichtsmanger #Querschnitt #Umdefinieren bevorzugt als Referenzen Ursprungsebenen, Achsen oder ähnliches verwenden. b) nicht direkt definierbar, die Farbe wird laut der Einstellung in der syscol.scl unter SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR dargestellt, dabei wird aber auch die Farbe der Notizen, Bemaßungstext u. Tabellentext verändert. c) Im Modell einen Bezugspunkt definieren und diesen dann in der Zeichnung als Referenzpunkt wählen Gruß Arni
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 17. Dez. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Widersprech! Nix muss unterdrückt sein um den Stufenschnitt zu liefern! Ich verwende die gleiche Wochenversion wie @weko bei WF2. Bei meinem Monstergehäuse mit fast 7000 KEs hat jeder Stufenschnitt eine eigene Skizzierebene und nach leidvollen Erfahrungen auch ein vorgelagertes Kurven-KE. Die vorgelagerte Kurve benutzt ausschliesslich Bezugs-KEs wie Punkte und Ebenen. Der Stufenschnitt greift die Vorschaltkurve mit #Nutze Kante #Schleife ab. Aber...sobald ich in den Einfügemodus wechsle, den wieder deaktiviere, alles durchregneriere, dann sind alle Stufenschnitte TOT! Nur die Schnitte, die Vorschaltkurven leben alle noch! Gleiche Fehlermeldung wie bei @weko. Eckdaten Gehäuse: 1 Layout, 6 Referenzteile, aufgebaut aus Flächen, mit zig Gruppen logisch gegliedert, 6993 KEs, 115MB. Bei wesentlich kleineren Parts (60MB) verhält sich der Stufenschnitt ganz normal. Der Tipp von @anagl ist auch richtig. Das "unsichtbare" Kosmetik-KE Stufenschnitt erscheint kurz im Modellbaum, wenn man die Stufenschnittskizze umdefiniert. Und "PLOPP", weg isses wieder...
------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@INNEO Solutions ich möchte DIN gerechte Zeichnungen siehe Bilder da ist der Text für Schnitt "A-A" 0,5 dick und 5mm hoch ebenso für Detail "A" und die Texte auf dem Schnittpfeil ich weiss "Proe ist ein 3D-System, damit macht man keine Normgerechten Zeichnungen" gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@maschinenbauheit du hast Recht, ich habs gleich mal Fotodokumentiert "Kosmetik ID955534" ist da bei speichern; plopp und versteckt!!!! d.h. das gibts; das gibts, mit suchen, dann doch nicht;(Bild2) "Sein oder nicht Sein" Proe-Duplomatie die längste Verschwindung der Welt ich wusste doch Proe ist ein Zauberkasten "Pro/Zappzarapp" schwarze Zylinder und weisse Häschen d.h. ein guter Konstrukteur muss Zaubern können gottseidankbaldweihnacht GSDBW gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 18. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte heute wieder das Problem mit einem verlorenem Stufenschnitt durch zurückholen alles war der Stufenschnitt wieder da!!!!!! d.h. der Stufenschnitt (nicht im Baum sichtdare Kosmetik) wird durch irgendwas mit unterdrückt, und erst durch alles zurückholen wieder angezeigt!!! wenn man es weiss ist das ja wieder herstellbar, schade das diese Kosmetik nicht im Baum angezeigt bleibt!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proeler hatte heute wieder Probleme mit einem Stufenschnitt und zwar mit einem Variantenteil Stufenschnitt in Variante erzeugt, wird automatisch auch im Generic erzeugt jedoch lässt sich der Stufenschnitt nicht mehr umdefinieren in der Variante: "Operation kann nicht an KEs einer Variante ausgeführt werden." im Generic: "Operation nicht ausführbar; Baugruppen-KE-Varianten des Modells in Sitzung." 1. hab ich gar keine Baugruppe offen 2. kann ich die Variante nicht aus dem Speicher entfernen (geht doch!!) wenn die Variante aus dem Speicher entfernt ist, läßt sich der Stufenschnitt umdefinieren!!!! Ist das so gewollt, oder warum ist das so???? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
