| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Weblink die Xte (1328 mal gelesen)
n0va3 Mitglied Technischer Zeichner und irgendwie CAD-Admin
 Beiträge: 20 Registriert: 26.10.2006 MS Windows XP Professional SP2 Intel P4 3,00 GHz 1 GB DDR2-RAM nVidia Quadro FX 540 Pro/E Wildfire 2 M280
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich bräuchte mal eure Hilfe, ich möchte mir das Leben etwas mit Weblink vereinfachen, die Beispiele von ProE funktionieren wunderbar (also Einstellungen stimmen). Nur komme ich mit der Dokumentation irgendwie nicht klar Gibt es vielleicht Tutorials, Anleitungen oder ein Buch (am liebsten auf Deutsch ), womit ich es lernen kann? Eine Alternative wäre auch eine Anleitung, wie ich die Dokumentation für die API richtig nutze, weil ich komm wirklich nicht damit klar, habe zwar ein Beispiel gefunden, aber weiß eben nicht, woher ich die Befehle in der richtigen Reihenfolge einsetzen muss/kann/soll. Schonmal vielen Dank für eure Hilfe [Diese Nachricht wurde von n0va3 am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roltermann Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 05.01.2001 Dell M65 / Pro/E 2001-WF4
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n0va3
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, dann eben anders herum  Um etwas besser mit der Doku klar zu kommen, wie öffne ich ein Teil in einem neuen Fenster? Also das mit der Sitzung habe ich ja anhand von ein paar Beispielen geschafft. Das ganze sieht so aus
Code: <html><script type=text/javascript src="pfcUtils.js"></script> <body> <script type="text/javascript"> var modelname = "no model"; var session = null; var model = null; session = pfcGetProESession();
model = session.CurrentModel; modelname = model.FileName; document.write(modelname); } </script> </body> </html>
Hab es nochmal versucht nachzuvollziehen, kann es daheim ja nicht testen, weil kein ProE verfügbar ist.Ich möchte halt per Link eine vorgegebene Datei in einem neuen Fenster öffnen, brauche ich dafür nun die session und welche weitere Funktion? Ist das abhängig ob die Datei bereits in der Sitzung ist oder ganz neu in die ProE Sitzung geladen werden muss? Vielleicht komm ich anhand der obigen Beispiele besser in die Dokumentation rein, weil ich hab echt Probleme damit, da sind Programmiersprachen einfach zu lernen [Diese Nachricht wurde von n0va3 am 09. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roltermann Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n0va3
Moin, wir verstehen uns ;-) 1. Session holen (Hast Du ja schon) 2. Model Descriptor bauen - var modeldesc = pfcCreate ("pfcModelDescriptor").CreateFromFileName(componentFilename); 3. Model in Session holen (var mdl = Session.RetrieveModel(modeldesc)  4. Model anzeigen mdl.Display(); Schritt 3-4 kann man mit OpenFile() zusammenfassen. Wenn das model schon in Session ist kann man sich das "mdl" auch per "GetModelFromDescr()" holen und dann anzeigen. TIPP: Such mal das ganze weblink Verzeichnis an ".RetrieveModel" durch dann findest du Beispielcode! Viel Erfolg! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
