  Fehlende Referenzen
Autor Thema:  Fehlende Referenzen (2920 mal gelesen)
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir suchen nach einer Möglichkeit, fehlende Referenzen aus einem Pro/E-Part aufzulisten.
Seit Wildfire nutzt man GlobRef-Viewer, ab Wildfire 4.0 den Referenzen-Viewer.
Diese finden jedoch nicht alle "fehlenden" Referenzen.
Mit fehlenden Referenzen meine ich alle Referenzen, die Pro/E bei Änderungen
eigenständig ersetzt, z. B. die gelben Punkte bei Rundungsreferenzen.
Gruß Paul
PS: Beispiel für eine "fehlende" Referenz anbei
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 02. Dez. 2008 editiert.]
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToTacheles 10 Unities + Antwort hilfreich
*Threadnachvorneschiebentu*
Ich steh grad vor der gleichen Problemstellung wie Paul.
Vielleicht gibt's ja mittlerweile eine Antwort?!
MfG, DonChunior
Wyndorps
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToTacheles 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze damals hat niemand geantwortet, weil das Beispiel der fehlenden Referenz niemandem mal so eben vorlag. Bei Ihrer Anfrage dürfte es ähnlich laufen. Also bitte Pro/blem-Modell hier einstellen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToTacheles 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtig viele Möglichkeiten gibt es auch nicht. Selbst der Modellplayer übersieht ab und zu fehlende Referenzen. Eine unplatzierte Ebene (durch Punkt und parallel zu einer Ebene) wird nicht als fehlerhaft angemeckert, obwohl der Punkt durch eine Geometrieänderung nicht mehr vorhanden ist.
