 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Splinlänge als Parameter nutzten? (1683 mal gelesen)
mclalin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
 Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003 Dual-XEON-CPU 5160@3GHz 4GB RAM WinXP64 Quadro FX 1500 Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250) Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Über ein Analyse-KE, das wiederum in einer Optimierungsstudie verwendet wird, um den Spline iterativ an die gewünschte Länge anzupassen. ------------------ Gruß Steffen Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von arni1: Wenn der der Spline skizziert wurde: Umwandeln in UmfangbemaßungGruß Arni
Bist Du Dir sicher? Bei mir geht das nur, wenn geometrisch "eindeutige" Geometrie vorliegt, aber nicht bei einem spline, der intern approximiert wird. Probier's einmal mit einer Skizze, bestehend nur aus einem spline (offen oder geschlossen) mit 3 Stützpunkten, und dann mit einem Kreissegment. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Härtsfelder: Über ein Analyse-KE, das wiederum in einer Optimierungsstudie verwendet wird, um den Spline iterativ an die gewünschte Länge anzupassen.
mhhhmhhh..... klingt gut, ist es bestimmt auch, aber wie geht das denn? Es müsste sich aber um einen 3D Spline handeln, dessen Länge man ja über Analyse heraus bekommt. Aber dann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Hallo. Im Pro/E das Analyse-KE mit MESSEN > Kurvenlänge erstellen. Dann mit ANALYSE > DURCHFÜHRBARKEIT/OPTIMIERUNG im Bereich KONSTRUKTIONSBEDINGUNGEN den gewüschten Wert einstellen. Die variablen Maße im Bereich KONSTRUKTIONSVARIABLEN angeben und BERECHNEN klicken. Viel Erfolg! ------------------ Gruß Steffen Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
