  Excel-Zellwerte als Parameter verwenden
Autor Thema:  Excel-Zellwerte als Parameter verwenden (1834 mal gelesen)
Matthias1990
Sehen Sie sich das Profil von Matthias1990 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias1990
core 2 Quad 2.4GHz
3GB RAM
WF2 M120
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss im Zuge einer Diplomarbeit eine Spanneinrichtung standardisieren und habe die gesamte Baugruppe auf Parametern (unter anderem mit Pro/Program) aufgebaut und will jetzt diese Parameter über eine Excel-Tabelle steuern. Die Parameter werden alle von der Hauptbaugruppe aus an die Unterbaugruppen und Teile vergeben und müssen also nur in der Hauptbaugruppe eingelesen werden. Da ich mittlerweile ziemlich viele Parameter (auch YES_NO) verwendetet habe und die erforderlichen Werte ohnehin vorher mit Excel berechnet werden, wäre es komfortabel, wenn diese entweder durch einmaliges Einlesen (evt. programmierbar) oder automatisch mit den Excel-Daten verändert würden.
Kann man das mit ProE irgendwie bewerkstelligen??
Danke im Vorraus
Matthias
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Okt. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016352.shtml#000001
In dem erwähnten Buch ist ein Weg via Weblink Excel-Daten in Pro/e zu bringen beschrieben
CHAPTER 15
Drawing Table Edit Using Excel
Das lässt sicher auf die Parameter übertragen
HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
[Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Okt. 2008 editiert.]
Matthias1990
core 2 Quad 2.4GHz
3GB RAM
WF2 M120
erstellt am: 23. Okt. 2008 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich werde mal sehen, was sich daraus machen lässt..
Matthias
