  HLR? Was heißt das?
Autor Thema:  HLR? Was heißt das? (10605 mal gelesen)
StephanKausM
Sehen Sie sich das Profil von StephanKausM an!   Senden Sie eine Private Message an StephanKausM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für was stehen eigentlich die 3 Buchstaben HLR? Habe viel gesucht und nix gefunden (thread kann auch dann wieder gelöscht werden)
S.
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hidden Line Removal...
Schlagt mich, wenn nicht stimmt...
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt hast du die ausgeschriebene Bezeichnung (@Kernschrott: Du musst nicht geschlagen werde....liegst mit deiner Vermutung 1a richtig    ) und jetzt bekommst du auch noch den Auszug aus der Pro/E-Hilfe.
Beides hättest du mit ein wenig Aufwand selber haben können.
Zum einen lifert die Suche hier auf CAD.de einige brauchbare Ergebnisse und zum anderen verwendest du ja Pro/E. D.h. du kannst genau wie ich in die integrierte Hilfe gehen, als Suchwort HLR eingeben und schon spuckt dir Pro/E die angeforderten Antworten aus.
Aber da gleich Wochenende ist und ich recht gut gelaunt bin, hab ich das mal für dich gemacht:
hlr_for_quilts
Steuert die Darstellung von Sammelflächen bei der Entfernung verdeckter Kanten (HLR-Prozess).
Standardeinstellungen und verfügbare Einstellungen
yes – Schließt Sammelflächen in den HLR-Prozess ein.
hlr_for_threads
Diese Option bestimmt die Darstellung von Gewinden in einer Zeichnung gemäß ISO-, ANSI- oder JIS-Norm (Einstellung durch die Zeichnungs-Konfigurationsoption thread_standard).
no* – Zeigt Gewindekanten wie im Teilemodus als Flächen an.
yes – Gewindekanten entsprechen der ANSI-, ISO- oder JIS-Norm für die Darstellung verdeckter Kanten.
Hinweis: Wenn Sie die Einstellung für die Option hlr_for_threads der Konfigurationsdatei für Zeichnungen ändern, werden in der Zeichnung die Änderungen erst dann angezeigt, wenn Sie die Zeichnung mit der Befehlsfolge Ansicht > Aktualisieren > Alle Blätter (View > Update > All Sheets) aktualisieren.
Fragen, Wünsche, Anträge?
Gruß und schönes Woende ans WBF,
Patrick
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von creative2005:
...Fragen, Wünsche, Anträge?...
Wie steht es mit Ergänzungen?
fasthlr
Steuert die Darstellung von verdeckten Kanten in der Drahtmodelldarstellung.
no - Standardeinstellung - beim Drehen werden in der Drahtmodelldarstellung die verdeckten Kanten gezeigt
yes - bewirkt das Gegenteil - Kann bei grossen Modellen/Baugruppen und eher schwachen Grafikkarten eine starke Erleichterung sein, da die "Gedenksekunden" für den Bildaufbau nach dem Modelldrehen verkürzt werden.
Gruß Marco
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody333:
[/B]
...die sind natürlich jederzeit willkommen...
Ich wollte unserem Kollegen ja nur die Richtige Richtung zeigen.
Ich möchte damit nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben (was ein geschwollener Satz...)
Also, noch weitere Ergänzungen?
Der nächste, der die Suche nutzt, wird sich sicherlich freuen.
Patrick
PS: Noch ACHT Tage bis Wiesn-Beginn..... Der Countdown läuft....
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Hier also noch einer.
In der Eigenschaften einer Zeichnungsansicht kann man unter Ansichtsdarstellung das HLR für Sammelflächen aktivieren.
Die Standardeinstellung ist hier nein. Das heist man sieht durch alle Sammelflächen hindurch. Ist das nicht erwünscht z.B. wenn, aus welchem Grund auch immer, ein "Körper" nur als Flächenmodell existiert dann kann man durch setzten auf Ja das "durchschauen" durch den Körper abschalten.
PS: Die Wisn ist mir zu weit weg. Aber allen Feierwütigen viel Spass.
Gruß Marco
StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die ausfürlichen Antworten.
Natürlich hab ich in der ProE hilfe gesucht, aber das "Entfernung verdeckter Kanten" übersetzt "Hidden Line Remova" heisst....sorry, da war meine Transferleistung zu gering. Denn "Hidden Line Removal" steht explizit in der Hilfe nicht drin, oder?
Wieder ein Stückchen schlauer im Pro/E Jungle...dank CAD.de
DAnke
