  Submenues erstellen mit JLink
Autor Thema:  Submenues erstellen mit JLink (1102 mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2 M070
PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit dem Befehl UIAddMenu eine neues Menu angelegt und möchte in dieser Menubar  ein "Submenu" erstellen und dieses mit Menubottons füllen. Ähnlich wie "Session Info" unter Info.
Kann man soche "Submenues" mit JLink erstellen und wenn ja würde ich um einen Tip bitten wie ?
Vielen Dank
Klaus
Caddelhoff
Sehen Sie sich das Profil von Caddelhoff an!   Senden Sie eine Private Message an Caddelhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddelhoff
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht. Einfach mit UIAddMenu das Untermenü einbauen ("<Name des Untermenüs>","<Name Nachbaritem(*)>","<datei.txt>","<Name des Hauptmenüs>"). Dieses Untermenü kannst du dann mit UIAddButton mit Buttons befüllen.
(*) zum Beispiel Name des Button im Hauptmenü, unter dem das Untermenü erscheinen soll
[Diese Nachricht wurde von Caddelhoff am 11. Sep. 2008 editiert.]
hellkl72
CreoP2 M070
PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte das auch so machen wie von dir beschrieben, mache aber irgenwas falsch.
Habe wie folgt ein Menu in der Toolbar definiert:
session.UIAddMenu("TESTAppl", "Utilities","TESTApplmenu.txt",null);
Möchte nun in diesem Menu ein Submenu wie folgt erstellen, was aber nicht hinhaut:
session.UIAddMenu("TEST1", "TESTAppl","TESTApplmenu.txt","TESTAppl");
Ich glaube das Problem liegt am Namen des Nachbaritem, was in meinem Falle ja der selbe ist wie der des Hauptmenues ?? Oder wie kann ich den des Button im Hauptmenü ermitteln
Die TESTApplmenu.txt sieht wie folgt aus:
TESTAppl
TESTAppl
TEST1
TEST1
Vielen Dank
Klaus
Caddelhoff
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade mal getestet - das Untermenü erscheint nur, wenn du auch mind. einen Button mit einbaust.
So funktioniert´s bei mir:
session.UIAddMenu("TESTAppl", "Utilities","jlinkmenu.txt",null);
session.UIAddMenu("TEST1", "TESTAppl","jlinkmenu.txt","TESTAppl");
submenuCommand = session.UICreateCommand("SUBMENU_COMMAND", new SubmenuButtonActionListener());
session.UIAddButton(submenuCommand, "TEST1", null, "USER TEST1 Button", "USER TEST1 Button Help", "menubuttons.txt");
class SubmenuButtonActionListener extends DefaultUICommandActionListener
    public void OnCommand () {
        return;
jlinkmenu.txt:
TESTAppl
TESTAppl
TEST1
TEST1
menubuttons.txt:
USER#TEST1#Button
TEST1-Button
User#TEST1#Button#Help
klick me
Sobald man das UIAddButton auskommentiert, wird dann auch das Untermenü nicht mehr angezeigt.
hellkl72
CreoP2 M070
PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
klappt super
