  Schraffur unerwünscht
Autor Thema:  Schraffur unerwünscht (1150 mal gelesen)
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E`ler,
hab da mal wieder ne Frage, zu der ich in der Hilfe und Suche nichts gefunden habe.
Und das so kurz vorm WE.
In meinen Startteilen habe ich die Parameter
DEFAULT_XHATCH_ANGLE  45 (Ganzzahl)
DEFAULT_XHATCH_SPACING  6 (Ganzzahl)
eingetragen.
Gibt es auch einen Parameter oder Befehl, welchen ich dazu verwenden kann keine Schraffur anzeigen zu lassen?
Diesen würde ich dann gerne in meine Normteile wie Schrauben usw. eintragen.
Für Hilfreiche Vorschläge setzte ich eine Belohnung von mind. 10 Üs aus.
tausend und einen Gruß
Tom
Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-)
In der Kürze liegt die Würze.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
So eine Einstellung ist mir nicht bekannt, aber man könnte den Schraffurabstand doch auf eine sehr große Zahl einstellen.
Oder vielleicht (ungetestet) eine eigene Schraffur definieren, welche nix beinhaltet.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 05. Sep. 2008 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobu 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich habe das so verstanden, daß Normteile sogar von der Schraffur automatisch ausgeschlossen werden sollen (also als volle Körper dargestellt werden sollen).
Ich würde sagen, auf deine üppigen Belohnung wirst Du wohl sitzen bleiben!
... so long
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten damals zu "alten" Zeiten noch B&W Xhatch oder so....
Damit konnte man automatisch Schraffuren bearbeiten und Normteile über Parameter auch von alleine ausblenden lassen.
Ist jedoch kostenpflichtig
