  Notizen Parameter gesteuert ein- und ausblenden
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Notizen Parameter gesteuert ein- und ausblenden (1517 mal gelesen)
Overtaker
Sehen Sie sich das Profil von Overtaker an!   Senden Sie eine Private Message an Overtaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overtaker
Pro E Wildfire 2.0
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnung Notizen Parameter gesteuert ein- und ausblenden.
Also ungefähr so:
IF A<B
Einblenden Notiz_Warnmeldung1
Else
Ausblenden Notiz_Warnmeldung1
ENDIF
Wie kann ich dem Pro das beibringen? A und B liegen im Modell natürlich als Werte vor. Die Warnmeldungen sollten möglichst nicht als Parameter sondern nur als normale Notiz vorhanden sein.
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Overtaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlage vor, sie schreiben im einen Fall in ihren Parameter den sie platzieren den Text hinein den sie benötigen und im anderen Fall (ausgeblendet) nur ein Blank.
im Teil:
IF xxx == XXX
PARAMETER = "ACHTUNG"
ELSE
PARAMETER = "Blank"
ENDIF
Auf der Zeichung platzieren sie eine Notiz: &PARAMETER
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 03. Jun. 2008 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Overtaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ mit Zeichnungsprogramm lösen:
auf der Zeichnung die Notiz erzeugen, dann über
#Tools #Zeichnungsprogramm
einen  Zustand definieren (zb. mit Namen NOTIZ_AUS),
wo diese Notiz ausgeblendet wird und im Programm folgendes reinschreiben:
If A>=B
set state  notiz_aus
Endif
Arni
