  Abwicklung Auslauftrichter
Autor Thema:  Abwicklung Auslauftrichter (1024 mal gelesen)
lui
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lui an!   Senden Sie eine Private Message an lui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lui
windows XP<P>Lenovo Thinkcentre (Intel Duo Core)<P>2 x 21" Flat Syncmaster 213T, Pro/E Version Wildfire 4
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auslauf_1130.prt.zip
Hallo Zusammen,
mal wieder das leidige Thema Abwicklung....
Leider bin ich nicht sehr fit in sheetmetal und bei folgendem Teil bekomme ich einfach keine Abwicklung hin.
Ich denke die vorgehensweiese beim erstellen des teils ist schon falsch.
Vllt kann sich jemand ja mal das Teil anschauen.
lui
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinen Trichter passt nichts mehr rein, der ist schon voll
Wenn du versucht haben solltest, ein dünnwandiges Blechteil zu erzeugen, dann ist der Versuch schiefgegangen...
Gruß Frank
lui
T. Zeichner
erstellt am: 21. Apr. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o0
Hab grad geshen 2 Ke`s sind unterdrueckt..
Wenn man die zurueckholt, is der trichter net mehr voll ...
Bin fuer jeden noch so kleinen Tipp dankbar, der mich naeher an eine abwicklung bringt
Lui
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 21. Apr. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lui:
hast du mal überlegt, wie denn die beiden gewölbten Flächen
beim Biegen gefertigt werden sollen?
Das sind Übergangsstücke die in sich nicht den selben Radius
haben. Da kann man vielleicht nohc einen Verformbereich angeben,
habe ich aber noch nicht probiert.
Ansonsten die beiden grossen Radien durch Geraden ersetzen.
CadKD
