Thema: alte .prt dateien öffnen ? (pro/engineer 1 - 20) (10662 mal gelesen)
sas Mitglied student
 Beiträge: 6 Registriert: 28.02.2008
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe .prt dateien zur ansicht bekommen, die sich nicht öffnen lassen. weder pro-e noch e-drawings kann mit diesen dateien umgehen. möglicherweise sind sie noch weit vor "pro-e 2001i" erstellt worden und können deswegen nicht mehr erkannt werden. weiß jemand wie sich alte pro-e dateien anschauen lassen? danke im voraus sas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sas
ich sehe 2 möglich Problemstellen 1. Studentenversion kann keine normalen Pro/E-Daten lesen 2. stammen diese Dateien evtl aus einer UNIX-Umgebung Problem des Filetransfers BTW Eine ausgefüllte sysinfo vermeidet unnütze Rückfragen!!!!!!!!!!!! ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
[Diese Nachricht wurde von anagl am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo anagl, sorry für die ungenaue angabe betreffend meiner sysinfo. da ich eine studentenversion von wildfire 2 benutze und keine vollversion habe würde ich gerne ausprobieren, ob ich die files über einen cad viewer anschauen kann. gibt es hierzu eine kostenlose software? grüsse sas
matfoltas Mitglied MB Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 02.01.2004 Elitebook HP, Windows XP pro SP3, Cocreate Modeling 16
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sas
Hallo, Kann auch sein dass die .prt Unigraphics files sind... Falls pro/E, dann kannst du Product view Express versuchen, der ist frei, einfach bei PTC suchen. Grüsse, Matias ------------------ Die Uhren drehen hier anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sas
Wenn Du eine einzige der Dateien ZIPst und hier hochlädst können wir versuchen sie zu öffnen und Dir sagen von welcher Version sie sind. Prinzipiell kann jedes Pro/E alle vorherigen Versionen lesen, wenn nicht "siehe oben" passiert ist... ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sas
Nur mal so eine Idee: Öffne die Datei mal in Wordpad oder wenn vorhanden in Word selbst. Eine ProE-Datei hat eigentlich immer einen Bereich, indem man in Klarschrift erkennen kann, mit welchem Programm bzw. Wochenversion die Datei erstellt wurde. Sollte also bei Deinen Dateien nichts drinstehen was wie folgt aussieht, dann ist es auch keine ProE-Datei. Beispiel: ...... 2 37 167780505 @last_read 38 1 1 38 -1 #END_OF_P_OBJECT #Pro/ENGINEER TM Wildfire 2.0 (c) 2004 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. F000 #UGC_TOC 1 32 81 17############################################################# SolidPersistTable adb 304 1 1314 10 2 4558 349f################################# SolidPrimdata ddf fb 1 1314 10 2 6656 d2f8###################################### ...... Dann einfach mal schauen ob sich nicht ein anderes Programm erkennen läßt ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, aus der datei "acb73421.geo_fin001.001999.prt" konnte ich mit word foldendes entnehmen: „... 1Unigraphics NX 2.0.5.2 - External User Function,Unigraphics NX 1.0.3.2 (UG/Manager refile)...“ mit der aktuellen version von "product view express" konnte ich sie leider nicht öffnen. grüsse sas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sas
das ist wohl keine Pro/E sondern eine Unigraphics NX V2 datei. Ob die sich in Pro/E importieren laesst kann ich nicht sagen. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wegen der endung .prt war ich mir sicher, dass es sich um eine pro-e datei handeln muss. kann mir vielleicht trotzdem jemand sagen welchen "viewer" ich nehmen muss,um meine daten anschauen zu können? danke für eure hilfe. grüsse sas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 04. Mrz. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sas
erstellt am: 04. Mrz. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sas
Hallo, Also doch Unigraphics, versuche es doch gleich mit pro/E. Weiss allerdings nicht ob die Studentenversion das auch kann. Lasse uns wissen. Grüsse, Matias ------------------ Die Uhren drehen hier anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sas
