 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Verbundvolumen aus Schaufel und Laufrad (1527 mal gelesen)
mindosa Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 22.02.2008
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ein Problem von mir ist, das ich Laufradschaufeln einer Axialturbine nicht komplett auf das Laufrad bekomme. Ist ein Spalt zwischen Laufrad und Schaufel. Die Profilschnitte sind Thermodynamisch berechnet und dürfen nicht verändert werden. der erste auf dem Laufrad sitzende Profilschnitt hat sozusagen nur eine Punktberührung. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Aurelius Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 13.07.2007 Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 CT-3dEvolution 2006.447 Intel Core2 Duo nVidia Quadro FX 1500 Windows XP64
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mindosa
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja WF3. Die Flächen ins laufrad verlängern! Habe ich schon dran gedacht, aber ich denke das das die Thermodydnamik beeinträchtigt wenn ich da die Flächen verlängere. wenn garnichts geht ist das sicherlich der weg den ich einschlagen muss. Hast du da noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mindosa
Ich weiß ja nicht, wie die Turbinenschaufel bei euch aussieht, ob die an die Scheibe hingegossen wird oder in die Scheibe reingeschoben wird, aber in echt wird sie wohl auch irgendwie an der Scheibe anliegen, oder?? Was wird denn von euren Thermodynamikern verlangt?? Wie stellen sie sich das Modell vor?? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das die Schaufel und Laufrad als ein Volumen dargestellt wird damit ich anschließend eine Fliehkraftberechnung in Mechanica machen kann. Kann man auf einfache Weise die Fläche verländern? Wenn ja wie? Mein Professor möchte, dass das Schaufelprofil so wenig wie möglich verändert wird. Gruß denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mindosa
Wenn du mit verländern verlängern meinst, ja, einfach die untere Kante des Schaufelblatte auswählen, #Editieren #Verlängern auswählen und als Bezug die Fläche an der Scheibe auswählen. Fertig. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mindosa
Hoi mindosa.... ...dann vergrössere doch etwas dein Trägerrad. Kommt zwar auf`s gleiche raus, aber ich denke die Schaufeln sollten mit Rad verbunden sein. Ist dann alles etwas realistischer . (..... die fliegen sonst weg ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
