  Dezimalstellen und Toleranzen am Maß
Autor Thema:  Dezimalstellen und Toleranzen am Maß (4372 mal gelesen)
Mr. Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 22. Feb. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe da mal eine Frage zur Zeichnungserstellung.
Ich habe ein ungenaues Maß, das ich der Übersichtlichkeit wegen auf eine Nachkommastelle runden will. Gut soweit. Allerdings kann ich an dieses Maß keine Toleranz +-0,15 hängen. Die Genauigkeit der Toleranz darf nicht höher sein, als die der Maßzahl.
Kann man das irgendwie umgehen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mathias
roweps
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roweps an!   Senden Sie eine Private Message an roweps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roweps
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Das einfachste ist eine Zeichnungsnotiz mit der entsprechenden Toleranz zu erstellen und über Textstil entsprechend anpassen. Anschließend die Notiz mit der entsprechende Zeichnungansicht koppeln. Nachteil: das Maß sollte auf einer Fanglinie stehen, um die Notiz zu positionieren. Sehr unelegant! Für nachfolgende Bearbeiter sehr schwer erkennbar!!!!!
Vorteil: einfach und schnell
2. Das Maß entsprechend konstruieren und dann wie üblich tolerieren. Nachteil: manchmal mit viel Gehirnschmalz verbunden. Vorteil: Evrybadi ist ab und zu perfekt!
Und das als Nichtraucher!
Alle Rechtschreib- oder Tippfehler in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Rezept um aus Milch Bier herzustellen!
Die Vorteile von WF2 wiegen die Nachteile nicht auf, trotzdem arbeiten wir damit!
[Diese Nachricht wurde von roweps am 22. Feb. 2008 editiert.]
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roweps:
Noch schneller und noch einfacher wäre es, die Toleranz einfach in den Maßeigenschaften als Text einzufügen.
Da das Maß eh in der Zeichnung erzeugt wurde (sonst könnte man es nicht einfach runden), ist es eh egal, ob man die Toleranz im ersten Reiter als Toleranz oder im zweiten als Text angibt. Es besteht eh kein Bezug zum Modell.
Gruß Christian
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Börga:
Man kann aber die Stellen beschränken und ist IMHO, was der OT gemacht hat, denn dann tritt der Effekt auf!
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Wenn du bei einem gezeigten Maß die Zahl der Nachkommastellen beschränkst, dann wird das Maß im Modell geändert. Dann könnte er einfach die Stellenzahl wieder hochsetzen und die Toleranz zuweisen. Er hat aber dadurch sein Modell geändert.
[Edit]
Im Detail:
Ich lasse mir ein Maß anzeigen, dass im Modell mit 5,075 erzeugt wurde. Dann ändere ich die Stellen Zahl auf 1. Dann wird das Maß im Modell nach dem Regenerieren auf 5,1 geändert. Wenn ich dann die Stellenzahl wieder erhöhe, dann bleibt es bei 5,1 und ich kann die +-0,15 anfügen. Aber ich habe das Modell geändert.
[/Edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 22. Feb. 2008 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann halt bei einem Referenzmaß.
Ich hatte den Fall mal bei einer Konstruktion, bei der die Kontur durch ein Maß definiert wurde, das der Fertigung relativ wenig hilft. Also Basismaß draus gemacht, damit die Funktion passt und Referenzmaß dazugesetzt und auf der Fertigungszeichnung gezeigt...
Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten,
es sind überwiegend erzeugte Maße. Maße, die ich konstruiere sind normalerweise nicht so ungerade. An die Möglichkeit mit der zusätzlichen Text habe ich auch gedacht. Ist nicht ganz sauber, weil es dann keine Toleranz ist, die man ändern kann, bzw. ich würde ja gerne eine Toleranztabelle hinterlegen.
Und die Toleranztabelle für Kunststoffteile hat viele Werte wie +-0,17 usw. Im Moment steht z.B. in der Zeichnung: 73.58+-0,23.
Sieht halt ein bisschen doof aus...
Mathias
roweps
CAD-Konstrukteur
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
@Börga
Dein Vorschlag getestet und er hat nicht gefunzt.
Allerdings haben wir ein erzeugtes Maß verwendet.
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
@Börga
Ich sehe gerade, dass du Pro/E2001 verwendest. Da kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie das dort funktioniert. Aber ich weiß, dass ich damals auch schon öfters Anmerkungen an Maße (z.B. 2x) geschrieben habe. Genauso kannst du da ein +-0,15 anhängen.
Das mit dem Hin- und Herschalten der Stellen funnktioniert nur mit gezeigten Maßen. Allerdings wird dabei das Modell geändert.
[Edit]
In deiner Signatur steht, dass ihr WF2 verwendet. In der Sys-Info 2001
[/Edit]
Gruß Christian
hugofix
Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Sehen Sie sich das Profil von hugofix an!   Senden Sie eine Private Message an hugofix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugofix
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich verweise auf meine parallel gestellte Frage ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015576.shtml  )
Ich habe eine drw in der das Maß 67,28 steht. Dieses Maß habe ich über Nachkommastelle = 1 (Eigenschaften) auf 67,3 geändert. Dort soll aber eine Toleranz von 0,05 ran. Diese wird immer auf 0,1 geschrieben, da die Nachkommastelle auf 1 steht.
Über den oben beschriebenen Weg habe ich es bisher nicht hin bekommen.
Entweder klappt dieser bei mir nicht oder ich vergesse einen für Euch selbstverständlichen Schritt.
Ich bin für Hinweise/Antworten dankbar.
Karsten
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Und da bist Du Dir ganz sicher? Ist zwar eigentlich nicht mein Thema, aber neugierig war ich dann doch.
Referenzmaß einblenden xxx,yyy geht.
Referenzmaß auf 0 Kommastellen geht auch. xxx
Toleranz dann auf 0,y geht dann nicht.
Zurück auf 1 Kommastelle geht dann als xxx +0,y
Und jetzt kommt's - das hätte ich jetzt wirklich nicht von Dir gedacht
Regenerieren bringt den Sch*** ans Tageslicht und es steht wieder xxx,y +0,y da.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
  für Deine Mühen
...aber was hab ich jetzt falsch gemacht Ich habe "nur" behauptet, dass es nicht geht!!
K_H_A_N
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig gelesen habe, hattest Du das mit dem Referenzmaß "getürkt" - geht nur bis zum nächsten Regenerieren. Deinen Beiträgen nach denke ich, dass Du nicht auf Pfusch stehst.
@all
Ruhe bewahren, ich wollte ihm nicht ans Bein pinkeln. (Er weiß das)
Und mal ganz grundsätzlich zu diesem Problem:
Wenn man alles von den Außenkanten aus an der Platine bemaßt, ist es doch wohl logisch, dass krumme Maße entstehen.
Entweder man schafft sich für Ausstanzungen ein Referenzsystem in einem ebenen Bereich, oder man beschließt ein Mann zu sein und erklärt den Jungs, die das nicht verstehen, warum die Maße krumm sind. Ein Werkzeugmacher oder -konstrukteur für Stanzbiegeteile dürfte das aber auch ohne Erklärung wissen. Ist schließlich sein täglich Brot. und 123.567 +/- 0.3 kann auch ein QS-Mann messen, sollte er jedenfalls.
Wen das nicht befriedigt, der kann immerhin noch mit oberem und unterem Abmaß bemaßen und diese auf glatte Werte ziehen.
Das geht immer.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Mrz. 2008 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein! Ich wollte das machen, es hat aber nicht funktioniert...
Für diejenigen, die sich das alles vielleicht nochmal durchlesen:
bezog sich auf die (sehr richtige) Aussage von Christian:
D.h.: mit Nachkommastellen beschränken gehts einfach nicht, weil: "Gezeigtes Maß" siehe Börga und "erzeugtes Maß" siehe ursprüngliches Pro_Blem von Mr. Burns
Guten Morgen
