  Skizziermodus.
Optimieren Sie Ihr Rechenzentrumsn, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizziermodus. (2467 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 17. Dez. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich im Skizzierer die Möglichkeit, geziehlt nach der "offenen Schleife" zu suchen. Oder bekommt man nur die kleinen roten pünktchen angezeigt wenn man den Skizziermodus verlässt?
die aller schönsten grüße aus dem Siegerland...
Andreas
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Wildfire4 wird das als Neuheit angepriesen - also denk ich mir mal, dass es vorher nicht geht
Grüße,
Baste
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche hast Du aber nicht benutzt? Denn das gabs schon oft hier. Ab WF4 soll es sowas geben.
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
seitdem ich die 777 Regel bemühe, gibts bei mir keine offenen Schleifen mehr. Also soweit wie möglich versuchen diese einzubringen.
Eine altverwendete Faustformel zur Erkennung von einfachen Skizzen ist die "777-Regel"
- eine einfache Skizze hat 7 Elemente, oder
- eine einfache Skizze hat 7 Maße, oder
- eine einfache Skizze dauert nicht länger als 7 Minuten
MfG, Ben
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 17. Dez. 2007 editiert.]
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ungeachtet der absolut gerechtfertigten Hinweise besteht immer die Möglichkeit, den Intetntmanager abzuschalten und die Skizze zu regenerieren. Hierbei werden zoom-abhängig Annahmen getroffen, die man mal vor der Rel. 20 gelernt hat. Dabei werden auch (zu) kleine nicht regenerierbare Elemente angezeigt. Manchmal hilfreich, allerdings sollte man schon wissen, wie man mit dem Skizzierer ohne Intentmanager umgeht.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
...und ich hoffe der wird nie abgeschafft, allein schon wegen der guten alten Zeiten
Der "Intetntmanager"    hmm *grübel*, das war doch dieser einprogrammierte
innere Schweinehund von Wildfire oder ?
-Axel-
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 17. Dez. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
... genau, das war der, der einen nicht raus gelassen hat bevor man seinen "Saustall" aufgeräumt hat. Heute schmiert man da was hin, und fertig. Ist ja fast wie bei Catia...
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
K_H_A_N
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jensenmann:
... Heute schmiert man da was hin, und fertig. Ist ja fast wie bei Catia...
ROFLL , nur dass die Catja auf so'n Saustall zu stehen scheint. Jedenfalls ist die Zicke da wesentlich toleranter und dem entsprechend die Modellqualität im Durchschnitt drastisch schlechter.
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das meine ich... und um zum Thema zurückzukommen:
Da gab es eindeutige Hinweise auf offene Stellen im Skizzierer, da hat man das sauber getrimmt. Diese Funktion nun als Novum in WF4 zu versprechen, "das ist doch irgendwie...nä..?"
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne andere Fräge.
Wenn ich offene Schleifen habe, bekomme ich doch unnötige schwache Maße, oder irre ich da?
Ich ändere eines dieser Maße um zu sehen was sich wo anhängt und lege entsprechend dem Ergebnis dann eine Bedingung fest.
So habe ich rel. schnell eine saubere Skizze.
Tom
Zitat eines Kollegen bei einem Pro/E Problem:
Pro/E wie es singt und dich auslacht :-)
Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen
Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechts oben die neuen Schaltflächen in WF4:
Man kann sich rote Punkte an offen Stellen der Skizze anzeigen lassen
Wenn die Skizze geschlossen ist, wird sie "schattiert"
HTH,
Baste
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 18. Dez. 2007 editiert.]
j.sailer
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bekommst nicht immer schwache Maße, wenn z. B. die Lücken zu klein sind. Aber es ist ein wichtiges Suchkriterium, denn wenn ein schwaches Maß drin ist, dass man überhaupt nicht braucht, dann weißt das schon daraufhin. Manchmal ist aber die Stelle so klein oder bei der Verwendung von Kanten fehlt ein fast nicht sichtbares Stück.
Eine andere schon oft angesprochene Möglichkeit ist es eine Fläche aus dem offenen Schnitt zu machen und nach einseitigen Kanten zu suchen.
Interessant wäre, was WF4 anzeigt, wenn zwei Skizzenelementen übereinander liegen. Weil das oft, dass übeleste zu suchen ist. Hilft oft nur eins nach dem anderen Skizzenelement zu löschen und wieder zurück zu holen.
Wyndorps
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
WF4 zeigt dann den Endpunkt der überflüssigen Elemente an. Außerdem werden die  Elemente mit überlappender Geometrie grün hervorgehoben. Damit lassen sich diese Sachen wirklich sehr gut slektieren.
K_H_A_N
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobu:
... Wenn ich offene Schleifen habe, bekomme ich doch unnötige schwache Maße, ...
Schwache Maße erzeugt Pro/E daselbst. Es gehört zum guten Stil, dass man diese NICHT stehen lässt, sondern entweder die Skizze selbst nach den Vorstellungen des Konstrukteurs bemaßt oder die schwachen Maße stärkt. Wenn man das von Anfang an durchzieht, sind unerwartete schwache Maße ein sehr guter Hinweis auf Probleme in der Skizze.
Eine weitere Möglichkeit, Schwachstellen zu finden, ist, das man sich Maße mit dem Radio-Button des Skizzierers dynamisch ändert und mal schaut, was da so passiert.
Auch mehrere "Bulls eyes" nahe beieinander geben Hilfe, wo sich etwas Unerwünschtes versteckt.
Wenn auch das nicht hilft, mal die Ecken der Skizze der Reihe nach trimmen, aber Vorsicht an nicht tangential angeschlossenen Bögen, da die umklappen.
Akzeptabel sind solche Probleme aber generell nur, wenn nach einer Modelländerung eine Skizze fehlschlägt und man halt den Fehler suchen muss. Entsteht das Problem bei der Neuerstellung der Skizze, braucht man dringend einen Trainer oder sollte diesen wechseln.
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaaalso,
ich glaube ich wurde etwas missverstanden.
Meine Fräge sollte eigentlich eher eine ironische Feststellung sein.
Ich habe eigentlich seeeeehr selten Probleme mit offnen Schleifen.
Allerdings habe ich ein anderes Problem.
Es reden alle von WF4
Wir haben gerade mal ein Upgrade von 2000i auf WF2 hinter uns.
Ja  ....  ihr habt euch nicht verlesen.
Ich hoffe, spätestens wenn WF7 raus ist werden wir die Software erneuern dürfen.
Was solls ... Die Neandertaler haben ja auch ne Zeit lang mit der Keule gejagt.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum WF2 ist/läuft doch toll!
Man muss nicht immer up to date sein - manchmal bringt es aber auch Vorteile
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du recht,
aber von 2000i???
Ich arbeite gerne mit WF2.
Ich habe auch gerne mit 2000i gearbeitet bevor ich WF2 hatte.
Etwas traurig ist man aber schon wenn alle von schönen neuen Funktionen reden und selbst schnitzt man noch mit dem Steinbeil
ne, ne .... das ist schon o.K.
j.sailer
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd mal sagen, das ist der Preis, den man bezahlen muss, wenn man keinen Wartungsvertrag hat.
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
oder, wenn man für 15 Lizenzen eine Wartung besitzt.
Viel wichtiger  ....  ist dem Andreas mit den Antworten geholfen
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, mir ist bestens geholfen
Andreas
