Thema: Kombinierter Zustand auf Zeichnungen (2924 mal gelesen)
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie das Thema NICHT erkennen lässt handelt es sich bei der Frage NICHT um das Thema von vor einigen Tagen! Ich brauche auf einer Zeichnung eine kombinierte Ansicht in einer schattierten Darstellung. Dabei sind einige Komponenten schattiert dargestellt und andere nur in sichtbaren Kanten (siehe Bild) dargestellt (Reiter "Style" von "Comb.."). Im normale Pro/E Fenster siehts gut aus (Bild) auf der Zeichnung stellt "er" trotz eingestellter kombinierter Ansicht alle Komponenten schattiert dar - will ich nicht! Über Komponentendarstellung der Zeichnung habe ich keinen Erfolg. Wie bekomme ich es hin, dass ich auf einer Zeichnung eine kombinierte Darstellung, auch von schattierten und no hidden Teilen in einer schattierten Ansicht anzeigen lassen kann?! P.S. TIFF- Ausgaben vom Baugruppenfenster scheiden aus, weil sie nicht den geforderten Qualitäten entsprechen... Danke. Kalle_ok WF3 M120 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle_ok
Hallo Guido, also ich finde auch nicht den richtigen Schalter Baugruppe als Tiff speichern große Auflösung große Blatt (z.b 300 dpi A3) ist immer noch zu schlecht ? ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, Alois, ich brauche sichbare/brauchbare Linien der Komponenten, welche nur mit Linien dargestellt werden. Die kommen sonnst nur sehr verschwommen und furchtbar hellgrau (und damit fast unsichtbar) heraus. -(und für ISODraw reicht momentan das Geld nicht...) Dank & Gruß, Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle_ok
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle_ok
Zitat: Original erstellt von kalle_ok: ich brauche sichbare/brauchbare Linien der Komponenten, welche nur mit Linien dargestellt werden.
Wie wärs denn mit einem farbigen Postscript-Druck? Damit mache ich mir meine bunten PDFs, die skalieren wunderbar verlustfrei, dank Vektorgrafik.  ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle_ok
Guten Morgen Pro/minenz ! Ich würde da zwei Ansichten machen, ggf. über Folien oder Vereinfachte Darst. anpassen was zu sehen sein soll, dann sind beide Ansichten ja getrennt steuerbar. Zack, eine schattiert, eine "mit Strichle", beide Ansichten dann aufeinander gelgt, über einen Punkt fixieren, und dann gruppieren... so. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle_ok
Hallo kalle_ok, wenn die Qualität des TIFF-Exportes aus dem 3D nicht ausreicht, könntest Du mal "Drucken" probieren anstatt "Kopie speichern". Da hat man Möglichkeiten zur Größen- und Auflösungssteuerung. PCL-Datei für einen TIFF-in-Datei-Drucker hängt an. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jensenmann: Danke, aber... "Brrrrr..." @manuki: Drucken aus 3D bringt bei mir kein TIFF, drucken nach TIFF kann ich nur von der Zeichnung, wo ich aber die bekannten "Herausforderungen" habe. Aus 3D speichern als TIFF hab ich auch die diversen Optionen... Hätte schon ganz gerne Vektorgrafik, aber mein Gimp weigert sich ps oder eps zu lesen... Danke. Kalle_ok
erstellt am: 18. Dez. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle_ok
Zitat: Original erstellt von kalle_ok: Hätte schon ganz gerne Vektorgrafik, aber mein Gimp weigert sich ps oder eps zu lesen...
Ghostscript und GhostscriptView sind - auch für gewerblichen Einsatz - kostenlos und beherrschen beides prächtig!  ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
