  Stückliste auf Zeichnung
Autor Thema:  Stückliste auf Zeichnung (2641 mal gelesen)
Schusty
Sehen Sie sich das Profil von Schusty an!   Senden Sie eine Private Message an Schusty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schusty
erstellt am: 03. Dez. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leute,
hab ein kleines problem bin Student und nicht so bewandert mit PROE.
Hab Wildfire 3 und folgendes Problem.
Ich hab ne große Baugruppe 1 die aus mehren großen und auch eineigen kleine Baugruppen xxx besteht.
Die Stücklisten der Großen Baugruppen xxx werden auf den eigenen Zeichnungen abgehandelt und sollen in Baugruppe 1 nur noch als eine Positon auftauchen während die kleinen Baugruppen xxx schon noch auf der Zeichnung von Baugruppe 1 aufgelöst werden sollen.
Wie man das Problem lösen kann wies ich nicht oder ist es überhaupt lösbar
Ich hoff mir kann jemand helfen und danke im voraus
Schusty
KatjaH
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von KatjaH an!   Senden Sie eine Private Message an KatjaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatjaH
Pentium 4
Windows XP Professional Version 2002/2
WF2 M230
CVS PLM
erstellt am: 04. Dez. 2007 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schusty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schusty,
die einfachste Lösung für Dein Problem ist wahrscheinlich erstmal alle Baugruppen und Einzelteile in Deiner Stückliste einzublenden und dann über "Filter > nach Element > Ausblenden" einzeln rauszunehmen.
Viel Erfolg!
Katja
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schusty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schusty,
irgendwie sehe ich den Sinn nicht.
Man erstellt doch eine Baugruppe, weil Komponenten eine Funktionseinheit bilden oder zusammen montiert werden.
Was spricht dann dagegen, für jede Baugruppe eine Zeichnung und Stückliste zu erstellen ? Der Ärger fängt spätestens dann an, wenn eine Unterbaugruppe an anderer Stelle wiederverwendet wird. Arbeit sparst du auch nicht damit, denn die Ansichten malt der Rechner und die einzelnen Stücklistenballons musst du in jedem Fall zeigen.
Wenn das nicht passt, solltest du die Baugruppenstruktur überarbeiten.
ReinhardN
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schusty 10 Unities + Antwort hilfreich
setze Parameter für dei Verwendung in die Bauteile und passende Filter in die stücklisten.
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schusty 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 'Tabelle;Wiederholbereich;Oberste/Rekursiv' kann man für jede Unterbaugruppe getrennt einstellen, ob sie aufgelöst werden soll oder nicht.
Gruß Michael
Schusty
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute danke für die Prompte Hilfe also mit Parametern gets nicht da sonst alle schrauben in der oberbauruppe auch ausgeblendet werden würden.
Aber mit der obersten/rekursiv gehts wunderbar danke für die hilfe
Gruß markus
