Thema: aktivierbare Icons erstellen (1347 mal gelesen)
Nexxx Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 14.02.2007 Pro/E WF3 M140 Pro/E WF2 M210 Pro/E 2001 2005030 Pro/Intralink 3.4 [list] [*] Intel Xeon 4*3,40GHz [*] 8 Gb RAM [*] NVIDIA QUADRO FX 1500 [*] WINXP SP2 X64 [/list]
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hätte eine Frage bezüglich eigens erstellter Icons in Pro/E WF3 M090. Kürzlich habe ich einen Mapkey erstellt, der Preselection Highlight umschaltet (EIN/AUS mit einem Mapkey). Jetzt ist meine Frage, gibt es eine Möglichkeit, ein aktivierbares Icon (wie zB "Show Planes") zu definieren? Danke, LG Andi
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nexxx
Nexxx Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nexxx
Klar, geht alles... Wenn Du den Mapkey erstellt hast, und ein Icon "gemalt" hast kannst Du diesen dann in die Leiste ziehen, dann macht der auch "KlickKlack" ! ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexxx Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nexxx
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nexxx
Zitat: Original erstellt von Nexxx: ... Ist es möglich, ein Icon zu erstellen, dass "eingeschnappt" ist, wenn PSH aktiviert ist.
Bevor Du einschnappst: ich denke nein. Die Icons, die diesen Mechanismus haben und in einer Leiste sind, schalten auch um, wenn sie per Mapkey betätigt wurden, aber für Preselection Highlight gibt es wohl kein Standard-Icon, geschweige denn eines, das das umschaltet. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexxx Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nexxx
Hallo! Mit so einem Schnappicon kann ich nicht dienen, aber wie wäre es hiermit: 2 Mapkeys erstellen, welches jeweils eine config.pro aufrufen, in welcher prehighlight YES oder prehighlight NO drinnensteht. Diese Mapkeys in eine Toolleiste schieben. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexxx Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mein Mapkey funktioniert schon einwandfrei. Aber es wäre noch schön den Zustand (YES/NO) zu visualisieren. Und jetzt bitte keine Antwort wie zB: "Fahr doch mit dem Zeiger über das Teil, dann siehst du ob PSH ON oder OFF ist"  LG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
