  Umgebungsvariablen in ProE-Beziehungen verwenden
MAIT erhält den Abas Partner Performance Award 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgebungsvariablen in ProE-Beziehungen verwenden (1366 mal gelesen)
ttrunz
CAD Systemberater
Sehen Sie sich das Profil von ttrunz an!   Senden Sie eine Private Message an ttrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ttrunz
HP XW4300, Windows 2000, 2 GB Ram, NVidia Quadro4 FX1400
HP NW8440, Windows 2000, 2 GB Ram, Ati FireGL V5200
ProE Wildfire2 m190, m220
ProFile 7.50 SP20
ProductView 8.0.10
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.DE Gemeinde,
suche eine Möglichkeit Umgebungsvariablen vom Betriebssystem (wie z.B. %USERNAME%) im Beziehungseditor von ProEngineer zu verwenden.
Möchte eine Umegbungsvariable auswerten die PArameter in ProEngineer befüllt.
Mit der in PTC Umfeld sonst üblichen Syntax $VARIABLENNAME funktioniert das leider nicht.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man das lösen kann?
Habe gesehen, dass man C-Programme in den Beziehungseditor einbinden kann, damit lässt sich das definitiv lösen. Ist aber nicht gerade günstig.
Vielen Dank für die Hilfe
Thomas Trunz
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ttrunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wie wäre es mit Excel. Läßt sich sehr gut einbinden in Pro/E und kann mit VB auch Variablen auslesen.
ttrunz
CAD Systemberater
ProFile 7.50 SP20
ProductView 8.0.10
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von COMPUTERSPACE:
Hallo Thomas,
so war das nicht geplant. Momentan pflegen wir pro Standort an dem ProEngineer betrieben wird eine eigene Startdatei mit dem Parameter "Standort". Um mir das zu sparen und alle mit einem Startmodell zu beglücken würde ich gern ein Teil der Umgebung des Benutzers (sprich Umgebungsvariable) einlesen, um die Dame oder den Herren entsprechend zuzuordnen. Da hilft mir Excel nicht wirklich... Trotzdem danke für den Tip.
VGT
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ttrunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ttrunz:
... Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man das lösen kann? ...
... natürlich ..., oder hast Du gedacht, wir finden dafür keine Lösung? Allerdings scheint es so, dass die Suchfunktion schon eine unüberwindbare Hürde ist, ich hoffe, Du findest damit trotzdem die Lösung für Dein Problem, viel ist ja nicht mehr dran zu ändern.
Allerdings dürfte die Abfrage im Batch nach dem Anmelde-Server schneller zum Ziel führen.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
COMPUTERSPACE
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ttrunz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du nur herausfinden willst wer wann was wo gemacht hat, dann schau in das Prüftrail. Da findet man die Antworten.
